Хотаб
Авто: Сарай
Поехал в офис-центр, надо было припарковатся, центр города, место нашел метров за 500 от центра. Ставлю машину на сигналку - встала, но не прошел сигнал о поставноке на брелок (на брелке мшаина открыта). я снимаю еще раз с охраны и ставлю снова - сигнал прошел, брелок показал что закрыта.
Ухожу. Приходу через полчаса. В проходе в метрах 50 трется мужик лет 50ти, чо та мделает *** знает. Вижу машинку - окуеваю - стекло водительской двери опущено на 2/3. Снимаю с охраны, сработок не было показывает. Я в офигевании, сажусь, снимаю иммо, вставляю ключ в гарант, не могу провернуть, как будто что-то клинет. мучаюсь минут пять - наконец проворачиваю ключ, снимаю гарант. Уезжаю.
Сигналка двухсторонка АПС7100. Из механики стояли Гарант и Дракон на рулевом валу.
Хотаб
Авто: Сарай
что было такое сам понять не могу. Попытка угона или сошлись так звезды
Дмiтро
Ну отжать ЭСП весьма проблематично....
Мож просто забыл окно закрыть, гарант подглючил, а сигналка подглючила из-за большого кол-ва машин и соответственно помех?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
иногда, когда при небрежном вытаскивании ключа из гаранта прокручиваютсядиски замка, бывает трудно потом их ключом составить в одну линию...вроде понятно объяснил))) Сам пару раз так мучился с ключом...и в этот момент думал, как же надо мудохаться, чтоб без ключа вскрыть...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Anden
Авто: ВАЗ 21101
V1T писал(а):иногда, когда при небрежном вытаскивании ключа из гаранта прокручиваютсядиски замка, бывает трудно потом их ключом составить в одну линию...вроде понятно объяснил))) Сам пару раз так мучился с ключом...и в этот момент думал, как же надо мудохаться, чтоб без ключа вскрыть...
чё есть то есть. Но это на оптимале и стандарте, а на люксе другая личинка
Satarial
Авто: 21120 1.5L 16кл. 2003гв.
Бывает если колеса немного неровно стоят гарант тяжковыходит, приходится слегка руль проворачивать:)
tempnk
Авто: 21093i 2003г
У меня апс 7200, бывало иногда сигнал о постановке на охрану не доходил.На брелке разные кнопки постановки/снятия , нажимал на постановку еще раз.
Возникла мысль что может связано с падением напряжения, при постановке на охрану одновременно запираются 4 замка + вкл поворотники+ стеклоподъемник
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
питание чипа сигналки 5 вольт..... паденте напряжения нереально... просто глюк..
