GVG
Alcheb писал(а):Осталось проверить массу на эбу, где это никак не нашел в факе фотографии слишком близкие,
Увеличить
Знакомые детали видите? например заглушку распредвала, а слева воздушный фильтр
Alcheb писал(а):где искать так и не понял и еще где-то шпильку в районе чя.
Увеличить
Шпильку как раз хорошо видно, но долезать до нее очень не удобно и не факт что туда приходят провода массы, были приколы от сборщиков
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
!Lnur писал(а):Стрелка на панели не связана с БК, у неё свой датчик, у БК (= у ЭБУ) свой.
Я это знаю, я про БК упомянул к тому, чтобы не подумали, что двиг перегревается. мол, а может у тебя стрелка вовсе и не врет.
!Lnur писал(а):Совет: купи в автозапчастях медную плетёную косичку массы длиной 30-40см с двумя наконечниками под болт.
А за совет большое спасибо, я вообще-то на выходных хотел кинуть массу куда-нибудь в салон.
GVG писал(а):Знакомые детали видите? например заглушку распредвала, а слева воздушный фильтр
На эбу, что с двигателя идет масса? Я ее, как и писал, подтягивал, не зачищал.
GVG писал(а):Шпильку как раз хорошо видно, но долезать до нее очень не удобно и не факт что туда приходят провода массы
Эту шпильку нашел. правда еще не подтягивал, времени не было.
А я вот про эти непонятные болты в факе. Где конкретно они находятся?
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_esud_21124.jpg
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
GVG
Alcheb писал(а):http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_esud_21124.jpg
Снимаем накладку бороды (справа от педали газа)
Alcheb писал(а):http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
Снимаем накладку бороды со стороны пассажира и под контроллером и блоком реле это находится.
!Lnur
Alcheb писал(а):на выходных хотел кинуть массу куда-нибудь в салон.
В салон не обязательно - главное создать такие условия чтобы сопротивление между генератором (двигателем) и кузовом по минусу было минимальным, а в штатной схеме матрёхи масса двигателя соединяется с кузовом в двух точках:
1) Толстым стартерным кабелем с минусовой клеммой аккумулятора, а она с кузовом толстым коротким проводом;
2) Информационным проводом массы с ЭБУ, а ЭБУ соединяется с массой в салоне.
И вот когда сопротивление провода АКБ-Кузов возрастает (провод окисляется в местах обжимки наконечниками) то силовой ток идет через провод Двигатель-ЭБУ, и начинают всплывать косячки с ЭБУ и народ начинает искать где подтянуть провода массы в салоне. Хотя до этого 3 года все работало нормально даже с незатянутыми с завода массами под панелью.
Вывод очевиден: силовые токи должны идти по силовым линиям, тогда информационные линии (измерительные - с датчиков) не будут перегружены, и масса на них не поплывёт даже если контакт неидеальный.
Лечение проблемы простое и надёжное - дополнительная масса с двигателя на кузов.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
!Lnur писал(а):В салон не обязательно
но крайне желательно.
прокинуть провод 1-1.5мм^2 на шпильку в ЧЯ и к контроллеру.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
В общем решил проблему массы. Симптомы как и писал, неправильные показания температуры и БК показывал низкие напряжения в бортсети. Затянул все массы, где только можно было, прочистил все, кроме одной. Ничего не помогало, особенно после того, как я докопался до гайки, что над ЧЯ и НЕ СМОГ ее закрутить сильнее, потому что она и так туго закручена была. Потом уже, даже не зная, что делать решил зачистить контакты в последнем месте, где не чистил, а только подтягивал, масса которая идет к двигателю. Еле открутил гайку, неудобно там. И смотрю, сразу же все окисленное. Зачистил, и уже три дня как езжу ни испытывая проблем с массой. Одно лишь удовлетворение, что все исправил и сделал сам. На ХХ БК показывает от 13,8-14 вольт без потребителей. Будет время кину массу в салон.
А в факе пишут: неправильные показания температуры - подтягивайте массу в салоне возле правой ноги (я ее два раза подтягивал и все клеммы зачищал) и кронштейн на щитке.
Gloom
Alcheb писал(а):неправильные показания температуры - подтягивайте массу в салоне возле правой ноги
вообще то говорят про шпильку над ЧЯ, но тут же упоминают в необходимости протяжки всех остальных...
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Alcheb писал(а):Потом уже, даже не зная, что делать решил зачистить контакты в последнем месте, где не чистил, а только подтягивал, масса которая идет к двигателю. Еле открутил гайку, неудобно там. И смотрю, сразу же все окисленное. Зачистил, и уже три дня как езжу ни испытывая проблем с массой.
Это где точнее? Тут что ли?
Gloom
hakimus
да, да именно тут
Диммм
Авто: Тига и ix35
А подскажите еще чайнику в котором месте нужно резать коричневый провод (масса вентилятора) чтоб присоединить её непосредственно к корпусу?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Кот Матроскин
Диммм
такой глюк не наблюдаю
DeathWind
Кот Матроскин
Возможно, это связано с наличием/отсутствием дополнительных "косичек" массы под капотом
Диммм
Авто: Тига и ix35
просто у меня в пробках в жару иногда начинают плавать обороты на ХХ, впрочем быстро устаканиваются - вот и думал что поможет сия процедура.
А вот еще фотку нашел - у кого как сделано на 21124?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
в статье "про массы" из фака рассказано, как бороться с плавающими оборотами про включении вентилятора
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Парни, подскажите позж, куда приходит масса от бензонасоса? И может ли масса бензонасоса или любая другая давать тусклое свечение значка Chek?
И если есть сооброжение то подскажите по этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222065
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Seryoga_ukr писал(а):И может ли масса бензонасоса или любая другая давать тусклое свечение значка Chek?
Под комбинацией приборов возможно, или сама комбинация глючит.
Со времён установки музыки остался силовой провод 6 калибра. Достаточно много, брал с запасом. Вот думаю может соединить им последовательно все точки массы на кузове что бы не возникали "массовые" проблемы
Кот Матроскин
Seryoga_ukr писал(а):Парни, подскажите позж, куда приходит масса от бензонасоса?
насколько помню, масса б/н где-то в тоннеле пола в районе основания ручника.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Кот Матроскин писал(а):насколько помню, масса б/н где-то в тоннеле пола в районе основания ручника.
+1 именно там она должна быть в стоке
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
последовательно массы соединять особого смысла нет, нужно "звездой", чтоб сходились возле шпильки аккума или на его клемме, тогда потенциалы будут более-менее равными.
Кот Матроскин
a-a-i писал(а):Кот Матроскин писал(а):насколько помню, масса б/н где-то в тоннеле пола в районе основания ручника.
салон недавно разбирал до основания, вот и запомнил
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Romychs писал(а):....тогда потенциалы будут более-менее равными.
Д там провод OFC с палец толщиной, не думаю что будет большая разность потенциалов.
