димаф
Уважаемы е автолюбители,моей калине нет и двух месяцев.После переобувки на летнию резину руль ушел влево.Причем делал розвал у специалистов говорят что все идеально.но руль остался таким же.Пожалуйста если кто сталкивался с такой бедой помогите.Очень раздрожает Кривой руль
челентано
Авто: 11193
надо было у тех специалистов и попросить поправить положение руля во время регулировки развала.
Shark099!
Авто: Ваз 21099 > Калина > Ford Focus II > Kia Ceed
У меня тоже стал криво стоять после смены летних на зимние.... Я смирился. Если при обратной смене тоже криво стоять будет, скажу на ТО, чтобы исправили.
Tobas
Авто: ВАЗ 11183 Калина
А машину при этом не уводит в сторону? У меня после смены зимних на летние (резина досталась от предыдущего хозяина) уводило в право со страшной силой, приходилось руль держать градусов 45 влево. Опытным путем нашел более менее нормальное расположение колес, пока ездию.
azat015
Авто: ваз-21140
сними руль и поставь его прямо
azat015
Авто: ваз-21140
при условии если развал в норме
Shark099!
Tobas писал(а):А машину при этом не уводит в сторону? У меня после смены зимних на летние (резина досталась от предыдущего хозяина) уводило в право со страшной силой, приходилось руль держать градусов 45 влево. Опытным путем нашел более менее нормальное расположение колес, пока ездию.
Не уводит ни сколько. Вам надо на сход-развал. Главное, чтобы качественно сделали. Или у вас зимние колеса очень "кривые" 8)
Tobas
На сход-развал съездию в самом ближайшем будущем, т.к. кроме кривой резины (кстати летняя а не зимняя) есть нарекания к рулевому управлению-руль не возвращается в поворотах, машину кидает на скорости ...
НикНик
Авто: Калина
Димаф что за резину поставил?, больше чем уверен что мейдын наша если ето так то ничего с рулем не сделаеш поставь хорошую резину и все. :cool:
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
поменяй местами левое и правое колесо.
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
димаф писал(а):Уважаемы е автолюбители,моей калине нет и двух месяцев.После переобувки на летнию резину руль ушел влево.Причем делал розвал у специалистов говорят что все идеально.но руль остался таким же.Пожалуйста если кто сталкивался с такой бедой помогите.Очень раздрожает Кривой руль
Хреновые специалисты. После развала-схождения руль должен стоять прямо.
При регулировке руль фиксируется в правильном положении специальной приспособой, а потом тягами колеса регулятся. Видать, те спецы этого не сделали. И еще - надо еред регулировкой обязательно выставить давление в колесах.
Александр-Яр писал(а):надо еред регулировкой обязательно выставить давление в колесах.
И пару раз качнуть машину, чтобы амортизаторы "устаканились".
димаф писал(а):После переобувки на летнию резину руль ушел влево.
Резина стояла с "направленным" рисунком протектора?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
