zOnk
Сначало перестала гореть одна фара я ее выкрутил,поставил новую лампочку, заодно решил поменять лампу и в другой фаре,когда надел резиновый колпачок,то она перестала гореть,хотя перед этим горела.В итоге вторая фара у меня вообще не горит,реле рабочее,предохранители тоже,провод даже поставил новый все равно не работает,лампа с фарой тоже рабочие,где дальше рыть?
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Может массы нет? у меня было такое, стукнеш тихонько по бамперу загорается. замерь напряжение на её проводах.
zOnk
Напряжения нету на проводе
Мелкий2010
Схема подключения Противотуманных фар.
Где на ЧЯ расположены провода.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у меня например фишка мозги е.бала обрезал их нафиг и напрямую соединил все норм
BPSNSK
Когда резинку надевал, то сопли в противотуманке могли замкнуть. В этом случае перегорает предохранитель от этой противотуманки. Это так, к слову.
А напруга на разъёме около противотуманки есть?
