Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
И крепится ли она как-то куда-нибудь?
Катушка находится на кронштейне, который находится внизу и прикручивается к порогу.
Вот типа того:
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Там внутри ещё шарик есть... Кто знает для чего он нужен?! Я так понял, что когда машина НЕ ровно находится, шарик скатывается и ремень блокируется. НО смысл в этом!?
Garrison
Garrison
Такой вот еще вопрос: точка крепления катушки совпадает с точкой крепления обычных ремней? Т.е. можно ли заменить обычный на инерционный без дополнительного рассверливания?
Garrison, конечно я могу ошибаться, но вроде слышал о том что инерционный ремень встает как родной на место обычного, неинерционного.
Да кстати, у меня катушка повыше от пола находится, чем на фотке. У меня кронштейн подлинее. Здесь на фотке видимо какая-то "доработанная" катушка :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Все встает без переделок на теже крепления 8-)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Number писал(а):когда машина НЕ ровно находится, шарик скатывается и ремень блокируется. НО смысл в этом!?
Когда через крышу полетишь тогда узнаешь, шарик это орган управления блокировки инерционного ремня.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Есть один нюанс при установке инерционников - катушка должна располагаться вертикально, т.е. строго под верхним креплением иначе ремень из нее не выезжает
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Есть один нюанс при установке инерционников - катушка должна располагаться вертикально, т.е. строго под верхним креплением иначе ремень из нее не выезжает
Ну не совсем. У меня в машине, да и на прикрепленной выше фотке катушка немного смещена вперед от центральной стойки на которой нахидится верхнее крепление. Тоесть угол небольшой но он всеже есть.
З.Ы. сами ремни выезжают прекрастно
Eugen[kgn] писал(а):Garrison, конечно я могу ошибаться, но вроде слышал о том что инерционный ремень встает как родной на место обычного, неинерционного.
На ВАЗ 2104-05-07 должен вставать без проблем. На "шестерках" - нет. Там резьбовое отверстие стоит позади средней стойки и необходимо применять кронштейн. На "пятерочных" кузовах отверстие впереди средней стойки.
