point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
товарищ мне тут подогнал диски 15-е, у него стояли 3-м гольфе
примерял я их, вроде оделись нормально, но терзают меня смутные сомнения что рассверловка там 100х4, хотя по гольфовскому размеру в мурзилке написано что-то типа 98/100х4... х.з. чего это значит, но вопрос в том, чревато ли кататься на таких дисках?
чего подскажите?
вот сами диски:
вот стоят на машине:
прикрутились вроде нормально, проехался - то все пучком...
как вариант можно поставить центрирующее кольцо, должно вроде поровнее встать, болты же конусные, типа притягиваясь встают на свои места.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
На привалочной плоскости диска должны быть выбиты его характеристики. Не желательно 4*100 ставить на тазики. Порвать может.
Есть диски 4*98/100. У них банально 8 дырок, 4*100+4*98. Подходят туда и туда.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Когда я прикручивал 4x100, было видно, что диск неправильно встаёт - одно отверстие диска не было "напротив" отверстия ступицы.
point22
wraithik писал(а):На привалочной плоскости диска должны быть выбиты его характеристики.
надо будет посмотреть...
point22
wraithik писал(а):Порвать может.
это от удара ?
или просто от напруги?
wraithik
point22 писал(а):это от удара ?
Удар = напргупа. Просто большая. Ну кочки я думаю хорошей хватит.
Колеса,тормоза,руелвое превыше всего. Шутки плохи - можешь разбится, так что посмотри на диск.
Johann Halter
Авто: старое
снимай.... 4х100 это гольфы и бумера старые, на таз нормально не прикрутитца, если затянешь - будет откручиваться тк болты встанут на конус... глупая затея... 8-)
point22
да уж... блин, обидно...
придется диски обратно отдавать
Mau
купи болты с изменяемым PCD, например итальянские Bimecc B39LE
point22
Mau писал(а):купи болты с изменяемым PCD, например итальянские Bimecc B39LE
а вот с этого места по-подробнее, что за болты?
что даст изменяемое PCD?
Johann Halter
Авто: старое
оно даст то что колесо отвалится в повороте у тебя...
point22
Иван_aka_Gaiver писал(а):оно даст то что колесо отвалится в повороте у тебя...
о! полезная видать штука, надо прикупить...
