P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Ребята, чета ничо не пойму
Сегодня вдруг резко перетали закрываться обе задние двери, как с сиги так и с ЦЗ. Пипки дергаются, но наполовину хода и двери недозакрыты. Как бы обьяснить.... вообщем двери пытаются закрыться, замки делаю половину хода и все... дальше тишина.
Передние работаю без проблем.
Куда копать?
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
P@hen писал(а):Ребята, чета ничо не пойму
Куда копать?
сочувствую, полдня на праздники потерял чтоб установить на таз задние, открывают, но не запирают.
что-то типа мешает, разбирай и смотри.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Усилие для нажатие блокираторов дверей передних и задних одинаковое? Если нет - мазать механизм замка.
P@hen
tornado
Во-во мля... открывают но не запирают... если сам закрою рукой, то откроют, но сами не хотят падлы...
Что у тебя мешало?
P@hen
Кароче походу вскрывать придется обе дверки и сазывать замки. Силиконкой чтоли забрызгать все там?
tornado
P@hen писал(а):tornado
Что у тебя мешало?
Паш я забил, так и оставил, с женой разругался вдрызг, итак за ремрнт Таза меня как-то раз уволили :-(
Вне двери они работают!!!!
P@hen
tornado
Сочувствую... :-(
Так... а может быть засада в самом ЦЗ. Ну типа напряжение слабое на активаторы или еще ченить подобное?
P@hen
Ну что... кто нить что нить посоветует..?
Завтра ехать в др. город, хотелось бы починиться перед поездкой.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Да что советовать, это болезнь переднеприводных. Раз в год снимаешь обшивку, проливаешь допустим WD-кой, мы даже если сильно грязно сначало водой с фейри моем кисточкой что бы грязь смыть, а далее проливаешь весь замок из шприца маслом пожиже, ждешь когда остатки масла с оставшейся грязью стекут, вытираешь внутри немного и собираешь обратно все. Технология отработанная, не один год.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
значит так... лечится очень просто, там где стоит "свисток", точнее переходник с тяги горизонталки в вертикалку ( прикручено гайкой под ключ на 13), стоит пружинка - выкинуть обе с обоих замков, и все работает как часики, постоянно в этих автомобилях выкидываю, кстати еще может быть вариант что провод где то на массе сидит, винтом прикрутили, советую тоже глянуть
P@hen
Всем спасибо за советы!
Пошел делать....
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
попробуй вначале активаторы напрямую к аккуму подключить, тут узнаешь в механизме дело или нет, т.е. если закроет значит не в замке дело.
После чего у сигналки, в настройках, попробуй увеличить время подачи сигнала закрытия на активаторы.
Dsoftgroup
avarte писал(а):попробуй вначале активаторы напрямую к аккуму подключить, тут узнаешь в механизме дело или нет, т.е. если закроет значит не в замке дело.
там провода тонкие, обычно не хватает... поэтому лучше уменьшить усилие на моторы.. или где то провод пробит на массу... много таких случаев было, а то что увеличить с сигналки длительность - не поможет, если стоит блок управления ЦЗ, да и не советую, ресурс приводов автоматом уменьшиться
tornado
P@hen
удалось ли сделать-таки активатор??
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Добрый день!
У меня похожая проблема, только я сам ставил ЦЗ. Так вот передние двери отлично работают. Думаю потому что активаторы ставил в штатные места там в двери две дырки как раз под активатор. И перед активатор дергает тягу вверх-вниз. Отлично все работает. 8)
НО задние двери чуть дергается пипка и всё
. Пытался активатором дергать горизонтальную тягу (результат 0)
. Увидел похожие дырки под установку активатора, но они внизу двери и к чему цеплять тягу от активатора
? ВОПРОС так как же по уму установить активатор в зад. двери?
Пружинки из под гайки на 13 выкинул (прибрал в коробочку), мазал и ВД-шкой и моторным маслом. Как поставить активатор в зад подскажите именно куда его крепить?
tornado
Michael099
в звдних дверях так же есть 2 дырки, именно под активаторы.
Мы сами думали сверлить.
В любом случае, мне активировать задние так и не удалось, открывают, но не запирают
frid
Вообще то активатор устанавливается параллельно этой горизонтальной тяги на планках которые идут в комлекте примерно так (фотка от шистика, но похоже)
Другой вопрос, а рукой легко грибок подымать опускать, если да, то может сам активатор слаб(много фигни на рынках продают) лучше всего в заднии двери устанвливать Saturn
http://www.autoguard.ru/print.php?type=A&item_id=91
tornado
frid
а ты хитро повесил! Надеюсь это выход из положения.
frid
tornado
Да это отработаная 10-ти летием технология
tornado
frid писал(а):tornado
но ты повесил в нештатные места.
frid
Ну и что? Ты вот повесил в штатное, а у тебя не работает.
На самом деле можно и в шатное место, но при этом должен присутствовать рычаг на внутренем замке для штатного активатора, а он невсегда присутствует. К тому же там хитро тягу нужно гнуть что-бы четко работало.
tornado
frid писал(а):Ну и что? Ты вот повесил в штатное, а у тебя не работает.
признаю. Это ценный опыт, про мой опыт ты читал, у меня как будд-то механически что-то мешало.
опять пауки придётся тратить
Dsoftgroup
если старые замки механики сзади(без ушей для Ц.З.) - поменяй внутрянку и подключай к штатным для них местах для ЦЗ, стоят они не дорого, но по крайне мере будут четко работать, да и двери легче будут открываться
Michael099
Привет Всем! Спасибо за отклики и фотки.
1. На фото дверь наверное от 15-ки. У меня нет таких довольно больших прорезанных (заводских) окон внутри двери. Почти также ставил как на рис. не работает.
2. Заметил что действительно около замка при дерганьи грибка ходит туда-сюда пластинка с двумя дырками (заводской рычаг наверное), но тяга действительно к нем должна так хитро быть выгнута, что я пока не смог ее так загнуть!
3. Да туговато грибок ходит, буду лечить.
4. Так что пока Не смог победить свою проблему как наши канадцев! надеюсь на лучшее! :cool:
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:1. На фото дверь наверное от 15-ки. У меня нет таких довольно больших прорезанных (заводских) окон внутри двери. Почти также ставил как на рис. не работает.
по моему "Шаха"
