Саша 64
Авто: ваз 2115
Подскажите, что посмотреть? Загорается лампа Check, машина начинает дергаться, бортовой компьютер Комфорт Х14 пишет ошибка датчика фаз код 0340, но на этом движке нет датчика фаз ВАЗ 2115 1,5 л 8 клапанный инжектор. На компе сбрасываю эту ошибку, но после она опять появляется
Radick16
Саша 64
Точно его нет?(на распредвалу)....какой блок хоть,иденты прошивы.
если ругается, то по делу
(осмотр проводков,на валу наличие шпенька,сам датчик,метки)
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
какого года машинка? на 1,5 8 клапанов ставят датчик фаз, не на все, но ставят.
Саша 64
Авто: ваз 2115
Машина 2005 года , прошивка стоит родная заводская, контроллер Январь 7.2 Датчика фаз точно нет. Проводка осмотрена все хорошо, эта неисправность возникает при езде на малой скорости в пробкахи частых переключениях На трассе все ок
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Саша 64 писал(а):контроллер Январь 7.2
должен быть, перепиши чего написано на блоке ЭБУ полностью
типа 2111-14111-020-81
59 4 84105 0406 0470084 - это можно и не писать.
А203ЕL36 - вот это надо (или аналогичное).
SM23
Саша 64 писал(а):Машина 2005 года , прошивка стоит родная заводская, контроллер Январь 7.2 Датчика фаз точно нет. Проводка осмотрена все хорошо, эта неисправность возникает при езде на малой скорости в пробкахи частых переключениях На трассе все ок
на январях 7.2 датчик фаз стоит. Может ты не там его ищешь:)
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
посмотри справа в районе распредвала, прямо над термостатом.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
SM23 писал(а):Саша 64 писал(а):Машина 2005 года , прошивка стоит родная заводская, контроллер Январь 7.2 Датчика фаз точно нет. Проводка осмотрена все хорошо, эта неисправность возникает при езде на малой скорости в пробкахи частых переключениях На трассе все ок
Там и датчика коленвала нет!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
SM23 писал(а):какого года машинка? на 1,5 8 клапанов ставят датчик фаз, не на все, но ставят.
С я7.2, м797 и м73 -на все.
Саша 64
Авто: ваз 2115
был не прав датчик есть сегодня поменял
