Страница 1 из 3
Matveykin
Всем привет. Ситуация следующая. Мотор ВАЗ 21124. Стучит довольно сильно на холодную, при прогреве стук на хх пропадает, но возникает под нагрузкой при оборотах 1500 - 3000. Слышен очень четко. Не могу понять сверху стучит или снизу.
В пользу стука из головы: очень похож на гидрокомпенсаторы, хотя давление масла в норме, все масленые каналы в голове чистые. Про направляющие клапанов ничего сказать не могу.
В пользу стука из блока: по характеру очень похож на стук шатунов (на горячей возникает только под нагрузкой), с другой стороны, при отключении цилиндров поочередно (и даже попарно) стук не пропадает, хотя, если это шатуны, то, по идее, должен.
Еще интересный момент. Пробовал на буксире катать ее с выключенным зажиганием - никакого стука нет и на холодном и на горячем двигателе.
Стетоскопом лучше всего слышен стук от блока цилиндров прямо под выпускным коллектором.
В тюнинг пишу, т.к двиг собран по мотивам здешних тем из карбюраторного. Низ двигателя собирал я сам, опыта до этого не было, может и накосячил, хотя вряд ли... Голова подержанная, но отходила тыщ 15.
Прошу помощи, у меня дилема, с чего начинать, с головы или с низа.
epatazh
маховик открутился hehe
Санёг
провода поочерёдно сдёргивал, теперь попробуй свечи поочерёдно выкручивать
ЗЫ если ест ьвозможность на телефон\фотик запиши саунд выложи
ЗЗЫ но ваще это всё аборт по телепону, скинь поддон для начала, оттуда можно проверить шатуны пальцы поршни.
ЗЗЗЫ епатц кончай срать в комментах lol1
Matveykin
А как проверить-то? Рукой подергать? Я почувствую люфт если он есть?
Санёг
да если стук есь неплохой обязательно почуствуешь, давление масла (вязкость укажи ?) на полностью прогретой каке ?
Matveykin
Давление масла 2,5 очка по имеющемуся прибору. Масло Кастрол Магнатек 5вэ40.
А тут какая логика? Что я смогу узнать?
Санёг
давление на ХХ ?
логика проста, нужнео полностью убрать нагрузку с ШПГ, возможно опредилишься с цилиндром проблемным
Matveykin
Давление на хх, на полностью прогретой машинке, т.е при оборотах примерно 850.
А если открутив свечу в очередном цилиндре я обнаружу исчезновение стука, я могу сделать вывод, что виновата именно шпг этого цилиндра, а не клапанный механизм?
ГЫ-ГЫ
Matveykin
неплохой варик послушать звук в головке или из блока на работающем моторе горловину открути, если звук примет более отчетливый ясный поверхностный звук - голова, нет - глубже или вообще снаружи Smile
Matveykin
ГЫ-ГЫ
Smile Пробовал такой эксперимент. Звук не меняется никак. Пробовал несколько раз. Ну, насколько я понимаю, это не дает 100% вероятности что не голова стучит, так что поспешных выводов не делаю.
Санёг
да именно такой вывод, если давление как ты говоришь, это палец или юбка
Matveykin
Ок, большое спасибо за совет. Попробую завтра.
Matveykin
Попробовал повыкручивать свечи. С выкрученной свечей двиг работает ОЧЕНЬ шумно, стук не различим на этом фоне.
Кстати, свеча 2-го цилиндра в масле, нехороший человек. Это так, к слову.
Trucker
это сверху протекло скорее всего...
головка от 1.5 или 1.6?
Matveykin
А 124-е ж тока 1,6 и бывают.
В смысле негерметичные соединения по свечному колодцу? Не, у нее резьба в масле. Сверху масла нет и колодцы сухие. Короче, масло в цилиндре. Скорее всего через клапана гонит. Но это другая проблема, меня пока не сильно заботит.
Alex_21124
Я когда масло менял раз в 9-10 тыщ тоже резьба свечей бывала в масле.
Начал менять раз в 7-8 тыщ и все ок.
Так к размышлению Smile
Димыч099
Были бы шатуны, давление 2,5 не было бы, в клапанах при снянтии крышкы услышал бы.
У тя случаем не помпа крякнула?
Matveykin
Подъезжал тут на "СО/СН, клапана, промывка инжектора и прочая лабудень" - мужики послушали, сказали что распредвал в постелях стучит.) Надо поездить еще по другим таким же, подсобрать мнений.)
Помпа совсем новая, люфта нет никакого. Правда, помпа Лузар, когда ставил задевала крыльчаткой за блок, я подтачивал немного и на 2 прокладки ее посадил. Сейчас когда руками крутишь не чувствуется ничего плохого. Конечно, под нагрузкой ремня может все по-другому, но она вряд ли будет так стучать. Совсем не те симптомы...
_SMART_
Жеесть)) Я б такой левак ставить бы не стал)
Matveykin
Это уже обсуждалось. Лузар хорошие помпы. А то, что задевала за блок с одной стороны плохо - гемор при установке, а с другой стороны гарантия того, что зазор между крыльчаткой и блоком будет минимальный, а значит и качать будет лучше.
Kirill111
Лузар - хорошо. То что задевала - тоже хорошо. Стук от помпы идти не может. Разговор ниачем. supercool
Matveykin
Сегодня подъехал на ближайший автосервис. Вышел мужик со стетоскопом, послушал и сказал: "Поршни стучат".
Буду продолжать собирать коллекцию мнений.)
ГЫ-ГЫ
Matveykin
может просто взять и разобрать? Wink
Matveykin
Что именно? Все сразу?
Я не против, только у меня гаража нет, поэтому возможности очень ограничены.
Санёг
гду стучало по данным стетоскопа в МТ ?
Страница 1 из 3
