bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Добрый день! Надеюсь в этот раздел
У коллеги "умирает" ДМРВ , тут в теме по переделке 8V в 16V вычитал , что его возможно заменить на датчик абсолютного давления, и плюс этому ДТВ , и родилась идея немного поэкспериментировать . Суть - собирается ДАД+ДТВ+схема обработки сигналов с них , и на выходе ЦАП повторяющий сигнал с выхода ДМРВ и дальше на ЭБУ (он и не заметит подмены).
Проблема в том как всё это дело приделать на место ДМРВ .
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности данной затеи.
Увидеть фото по установке с комментариями.
Заранее спасибо!
ЗЫ по поиску ничего конкретного не нашёл
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Мануал тут:
http://rotorman.nm.ru/
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/nastr.doc
Только никаких "схема обработки сигналов с них" не надо.
Январь 5.1-... - 41(61) итак нормально умеет с ним работать при условии наличия правильной прошивки...
Вопрос рентабельности такой процедуры на стоковом двигателе... Прошить машину с ДАД и ДТВ стоит порядка 4к...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
bezumec, движка сток? если так, то максимум чем стоит заморочиться, дык это ДМРВ сименс от волги, он офигенно живучий.
bezumec
screw
спасибо!
screw писал(а):при условии наличия правильной прошивки...
рентабельность заключается в том ,что по затратам - 0 рублей , так как всё это есть в наличии на складе на работе
(не автосервис) ,остаётся только время , тоже можно выкроить ,к тому же буду делать не один. А на счёт прошивки , как раз и хочется попробовать именно подмену .
bezumec
Shes110
Да, всё родное .
Shes110 писал(а): ДМРВ сименс от волги
По деньгам сколько примерно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Shes110 писал(а):bezumec, движка сток? если так, то максимум чем стоит заморочиться, дык это ДМРВ сименс от волги, он офигенно живучий.
+1 8-)
Санёг
вообще мозк се не ипать купить обычный сток ДМРВ и всё, волга дороже+ понадабятся переделки, да + перепрошивку делать один болт придётся...
Shes110
bezumec
тут посмотри:
http://chiptuner.ru/content/siemens
у нас ДМРВ сименс 2000р стоит, прошивку поправить и залить думаю можно самому, тем более если хочешь делать ЦАП для ДТВ+ДАД=ДМРВ, это микроконтроллером попахивает....
bezumec
alex83i писал(а):вообще мозк се не ипать купить обычный сток ДМРВ
Это самый простой выход и он будет реализован если если мы затею отметём.
Shes110 писал(а):ЦАП для ДТВ+ДАД=ДМРВ, это микроконтроллером попахивает....
Именно им, ну это всё вторично , главное прикрутить трубочку на ДАД, и закрепить там всё по уму.
screw
Цитата:главное прикрутить трубочку на ДАД, и закрепить там всё по уму.
Это самое простое ))) трубочка в любом магазине продаётся, ДАД от волги тож не сложно найти, за ДТВ надо побегать... но городить микроконтролер - это ИМХО перебор...
Shes110
bezumec писал(а):Именно им, ну это всё вторично , главное прикрутить трубочку на ДАД, и закрепить там всё по уму.
итить...
screw писал(а):Это самое простое )))
bezumec
screw писал(а): но городить микроконтролер - это ИМХО перебор...
Нормуль всё, 100 рублёвый максимум, к тому же часть по обработке ДАД готова, правда под MPX4115, но легко переделаю под MPX4250 или другой подобный мотороловский с возможностью применения в авто, а вот ДТВ хочу какой нить DALLAS , но можно и термопару - пофиг.
Отличную инструкцию подкинул , сегодня ещё раз всё хорошенько "взвешу". 8-)
Shes110
bezumec, блин, схему фф студию....
тока у меня вопрос, откуда будешь брать эталонные данные для расчета?
bezumec
Shes110
схему выложу обязательно , я сейчас подбираю деталюхи.
Shes110 писал(а):откуда будешь брать эталонные данные для расчета
Тоже думаю не проблема, инет большой
будем искать спецификации на ДМРВ .
у моторолы много инфы по применению ДАД и расчёты (аппноты).
Повторюсь, сегодня это только задумка, но хочу по-быстрей её осуществить, как что-то будет сразу отпишу.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А может просто прошивку попытаешься ДАДовскую отстроить? Не понимаю зачем огород городить с микропроцессорами. Но это на случай если 4к не хочешь платить)))
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Госспода, а что есть ДАД, ДТВ и т.д.
screw
art-xakep
Датчик Атмосферного Давления
Датчик Температуры Воздуха
masta
screw писал(а):art-xakep
А я че-то всегда считал, что он абсолютного давления...
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):screw писал(а):art-xakep
Ога, абсолютного 8-)
screw
Ну да ))) я лажанул = ))))
тяжелые трудовые будни, все дела = )
masta
screw писал(а):Ну да ))) я лажанул = ))))
Тогда уж правильнее писать "тяжелые трудо выебудни"
