у мня такой
http://www.whistler.ru/antiradar-press__1__1__press.html
вистлер про, год наверно уже висит, сколько раз окупился трудно представить. Ловит все известные протоколы в том числе и лазерные. Камеры. которые меряют скорость по отрезку пройденного пути, конечно не поймает ниодин радар. Но эти камеры больше 120км/ч не секут
Да и ваще как правило стоит камера+радар.
В городе полно ложничков, вернее угол охвата рада 360 градусов, поэтому может засечь радар на другой улице
Но их легко распозновать, шкала в цифрах от 1 до 9, девять это уже пипец, когда проезжаешь вплотную, 1,2,3 если пикнет пару раз в городе, можно смело забивать.
А вот перед камерами (кстати на мостах и в тоннелях они давно стоят с радарами) сигнал идет по нарстающей, 1-2-3-4-6-7-8-9, а после проезда в обратном порядке. Вобщем на практике очень все легко различать, ложники от реальной угрозы.
Приколхозил его на крепление козырька, а провод протянул постоянный от салонной лампы, радар получился между крышей и левой частью салонного зеркала, так что не мешает и никаких проводов в прикуриватель :cool:
