SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Вот решил сделать себе двухрежимку, но не получилося
т.к. скорее всего не хватает резюков на плате ЭБУ. Далее решил это проверить и разобрать ЭБУ а там винты с головкой в виде звезды. Вот вопрос кто знает на сколько там нужна пика для отвртки в виде звезды? И еще, можно ли както без компа узнать что произошло переключение калибровок?
Последний раз редактировалось: SAuto (11 Июля 2008 09:33), всего редактировалось 2 раз(а)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Измерь ток с 57-й ноги на массу (при повернутом ключе зажигания-т.е. колодка жгута должна быть подключениа и ключ "на старт"): на моем блоке ток был 1,1 мА (ну и напряжение хде-то 10-12 В). По наличию тока и напряжения можно судить о наличии резюков.
Чем клеил прошивки (и какие прошивы) ?
З.Ы. Себе на прошлой недели тоже сделал 2-режимку (эко-HLDO + HRDO от Паулюса). Щаслиффф
SAuto
Alexxx753
Спасиб, проверю.
Alexxx753 писал(а):Чем клеил прошивки (и какие прошивы) ?
Признаюсь,
: клеил Дублем неофициальным версии 1.9.6, т.к. нужно было склеить и поставить защиту на всяк случай. Прошивки такие же, Эко HLDO54+HRDO54.
А ты какой клеилкой пользовался?
А если всетаки не окажется резюков, то чем разобрать то можно ЭБУ, дабы допаять их?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Я клеил Дублем 1.9.5, который скачал давным-давно с сайта ASTLAB.RU (вроде так он называецца). Защиту тоже поставил.
А "звездные" винты я откручивал плоскогубцами, но это было на блоке БОШ М1.5.4 на другой машинке и очень давно
SAuto
Alexxx753 писал(а):А "звездные" винты я откручивал плоскогубцами
Пытался я ими, ничего не вышло, только чуть шляпки болтов не испортил основательно.
Точно :cool: ведь можно высверлить и поставить обыкновенные винты, епт, чего это я сразу то не додумался до этого
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
SAuto писал(а):Alexxx753 писал(а):А "звездные" винты я откручивал плоскогубцами
Ты всёж сначала ток померь. У тебя авто того же года, что и у меня - думаю, что резисторы должны быть.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
SAuto писал(а): Дублем неофициальным версии 1.9.6
галка "Патч от emmibox" влияет на что нить? , пробовал сравнивать калибровки с галкой и без с исходными прошивками - разницы нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
SAuto
bezumec
Если прошивки Пашины то можно не ставит эту галку, т.к. они поумолчанию пропатчены и прога выдает соответсвуеще сообщение если галка установлена. Вот поэтому у тебя разницы нет, да и скорее всего доступными редакторами калибровок ты и не увидишь разницы.
З.Ы.
bezumec писал(а):галка "Патч от emmibox" влияет на что нить?
Влияет, вот только на что именно я непомню, и как уже сказал выше не на Пашины прошивки
Проверь этот патч на стоковой прошивке, увидишь ли ты изменения.
Последний раз редактировалось: SAuto (10 Июля 2008 13:05), всего редактировалось 2 раз(а)
SAuto
Alexxx753 писал(а):Ты всёж сначала ток померь.
Само собой, конечно
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
SAuto писал(а):bezumec
З.Ы.
Если быть точным -то кое где разницу после патча можно увидеть и на моих калибровках -именно в калибровках.
Ибо Эмми крутой чувак и предусмотрел в патче не только правку кода -но и смещение некоторой переменной.Дабы заведомо правильный порядок цифр присутствовал.
Я кое где переменную менял.
В софтах ДО кстати ошибки в коде нет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SAuto писал(а):скорее всего не хватает резюков на плате ЭБУ.
Хе-хе, у меня не было провода в разъёме и даже паять его в разъёме не кчему было. Пришлось паять прямо к резюкам и выводить на кнопку
SAuto писал(а): кто знает на сколько там нужна пика для отвртки в виде звезды
Да, специнструмент не помешает, но я открутил обыкновенной отвёрткой (вернее 2мя насадками сточенными в размер), особенно гемморно с центральным болтом.
SAuto писал(а):И еще, можно ли както без компа узнать что произошло переключение калибровок?
По ICD можно увидеть, что менялась контрольная сумма и "усиление канала детонации" (точно не помню)
Radick16
Ни разу не попадались блоки(из7.2),чтоб надо было допаивать...смело разбирать(конечно можно навпираться в автеловских...на резьбу аллюм-й наматывает порой....),в ителмовских клепку стачивать приходится...потом массу назад восстанавливать(можно клинить кусочком проводка)..лучше подпаиваться к 6 с краю выводу и проточку под проводок сделать ...в принципе шикарно dikовая мулька клеит,хотя и других тем много...ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-,что с чем клеить...тут уж простор для извращений и извращенцев...
если по динамо можно любую замучить(даже м73, со скрежетом...),а с экономией намного сложнее..но тоже решаемо.
SAuto
Все заробило без допайки резюков, т.к. они есть, просто контакт в колодку ЭБУ не доконца вствил, вот и не происходило переключение.
Паулюс писал(а):Если быть точным -то кое где разницу после патча можно увидеть и на моих калибровках -именно в калибровках.
Это означает что если я поставил галку пропатчить, то в калибровках произошли изменения? Но ведь прога выдает сообщение что пропатчить не удалось т.к. уже до нее все сделано. Т.е. лучше не надо было делать этот патч?
