Страница 8 из 13
Карбофос
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
22. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
14. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
17. Выбор РН
18. Доработка РН
19. Пульсации на гене с АКБ и без - крактические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20. FAQ Просадки напряжения в бортовой сети
Заипал этот плятский вазовский узел - гэнератор..
Кароч..
На обмотку идёт вялый "+"..
Аккум, канеш, не новый, но вполне рабочий..,
посему:
напруга 13.35 на штатном подключении,
а вот ежели пускаю "+" на обмотку напрямую с клеммы,
то 13.70, и набирается намного стремительнее....
Звоню Ш2 16 - 13.32
Звоню Ш4 17 - 5.57
Так вот какая же напруга должна быть на ентом Ш4 17?
Последний раз редактировалось: Карбофос (31 Июля 2011 19:00), всего редактировалось 5 раз(а)
Darkon
Роман Торопов © писал(а):
На гене непосредственно померяй, сколько с него идет ?
Попробую, вчера контактики там подзачистил и прожад по новой. Но тестер дома был. Надо бы снова перемерять.
Всё также с клемм АКБ ?
да.
АКБ в недозаряде!
АКБ уже не девочка. Несколько раз было, что разряжалась до того как уже не крутит стартер. Один раз вооще забыл габариты...
Как его восстановить, вроде в инструкции на зарядку написано слабым током, в начале темы советуют, что надо на лампу разрядить и засеч какое-то время еще.
Darkon
значит провел замеры:
Напряжение на гене | на АКБ
хх------------------ 13.7В | 13.5В
хх ближ/дальн -- 13.5В | 13.4В
хх ближний ------ 13.55В| 13.5В
~3000об все потр- 13.1В| 13.05В
Все потр это - Ближний, дальний, аварийка обогрев стекла и зеркал, печка 4 скорость.
По мурзилке вроде укладываюсь...
Роман Торопов ©
ставь диод в РН
эта напруга только для поддержания штанов на уровне 80% заряда АКБ ...
Напруга на АКБ должна быть 13.9-14.6
Карбофос
А вот, собсно, снова захандрил гена..
Роман Торопов © и ortodox
Безразмерно благодарен Вам за Ваше искреннее стремление дарить опыт массам! rlzz
Реально помогли разобраться с капризным геннадием и его пакостями.
Ещё раз огромный Вам спасибос!
Так вот - нонче нам дано:
Бывалый 50-ти тысячный гена,
способный дарить на НОВЫХ штатных деталях (проверено)
без нагрузки 14.3
с полной нагрузкой 13.8..,
но спустя 4 месяца и 10 тыщ пути
без нагрузки 13.9
с полной нагрузкой 13.3.
Как я тут, давеча, обрадовался, что геннадий ещё и через верх вынимаетсо!... lol1
Кароч, дельная рекомендация любителям стремглав бежать
в магазин за регулятором или мостом по первому шухеру,
осмотрите сий узел:
Впервые он раздрочнулсо в Крыме сего года,
там же был пропаян "на ***-соси",
вот, до декабря всёж продержалсо.
Был целиковый конденсатор с родного гены:
Но на гене он располагается по иному,
посему, подменять не стал.
Да и считаю, что поколение "X3" круче, чем "X"! Smile
Пропаял вновь:
Полагаю, рваный провод кондёра и есть виновник 13.3-х.
Хз, а мож и мост, приобретённый в Феодосии за 85 гривен,
работает только в южных условиях..,
одинкуй оставлять его не стал,
ибо у меня есть, из чаго вибирать:
воткнул прошлый Белорусский-реанимированный мост и новый регулятор..
А на зиму всёж решил тусануть генке диод:
Вот я, к примеру, до сих пор путаю катоданод,
спасибо указателю:
Клеммы 6.3мм, провод 1.5мм:
Диод замотал изолентой и обжёг зажигалкой,
термоусадки нет...
В сборе:
Итого нате:
без нагрузки 14.4
с полной нагрузкой 14.0.
С "зимними" ближним и печью на полной скорости -
14.3 и 14.2 соответственно.
Эпилог:
Последний раз редактировалось: Карбофос (04 Октября 2009 00:49), всего редактировалось 1 раз
ortodox
Карбофос
Роль конденсатора ты несколько преувеличил , а остальном - зачот! Good
Очень правильный вывод:
осмотрите сий узел:
Снимая и устанавливая конденсатор и диодный мост , ты одновременно улучшал контакт между мостом , массой и плюсовым выводом (через втулку ) , и это дало основной эффект (ИМХО). gpn
Роман Торопов ©
Карбофос писал(а):
Эпилог:
Карбофос, чёт ты внатуре переборщил ...
А не пробовал просто контакты чистить ?
Карбофос писал(а):
осмотрите сий узел:
ты из сего узла не сфоткал ещё самое главное - токосъёмную фтулку ...
Болт тут играет роль тока держалки-прижималки ...
термоусадки нет...
За установку диода - зачёт
maksson
Ух, е мае))))А регулятор то пензенский, с моей прошлой работы)))И даже коробочку я рисовал gpn
Карбофос
Роман Торопов ©
А кули их педорить, они ищо и с лета не запачкались..
Хз.. 4-ре моста за 3 года и 50 тыщ!
Слева - со старого геннадия, шпарит тока без нагрузки.
Справа - геннадиевский родной, отмотал 40 тыр и подох.
Снизу - Феодосийский, пока загадка...
РН-ы усе рабочие, по 60 рупь за штуку!..
Карбофос
Теперь, значицца, такой вопросс:
купиль сёдня БК Multitronics Comfort X10,
так вот он кажет
бэз нагрузки 14.4,
а с полной нагрузкой... 12.1! wwow
Два различных тестера кажут на клеммах АКБ
Но чёт не вериццо, шо БК отпетый лжец,
к томуж, согласно ему,
напруга уменьшаитсо вполне адекватно:
без нагрузки 14.4,
+ближний 13.9,
+дальний 13.5,
+печь 13.1
ну и т.д.....
Эт хдеж стока теряиццо?? wwow
МегаVolt
в проводке и контах по пути к БК
Gloom
+1 именно там,
поэтому и говорим, замерять на клеммах Smile
Карбофос
Ага, а я думал, что в шумоизо щитка передка hehe
Понятное дело, что по пути к БК..
Ток вот где?
БК с мозгофф данные берёт?
Или у него свой встроенный напругомер?
МегаVolt
думаю что провода имеют клеммы, хотяб по пути мосх - БК, а так там их ещё больче чем 1 соединение, прибавь сюда есчё любимые массы вот тебе и потери, чем больше нагрузка тем больче потери
Карбофос
В мануале пишут,
что БК меряет напругу самостоятельно..
п****ц..
Купил БК, мож сказать, тока из-за того,
шоб тецтером по клемам не тычить,
а тут оказываеццо,
его ищо и "синхронизировать" надобно.. hehe
МегаVolt
так он и меряет самостоятельно, другое дело шо он меряет hehe
у меня ваще интересная картинка, на АКБ всегда 14,4 без нагрузки на БК ужо 14, а на приборке 13,7 включаем печку, ближний, мафон получаем на АКБ 14,1-14,2 на БК 13,7 а на приборке ...12,7-13 wwow
всё никак руки не дойдут клеммы прожать, массы вродь прожал, но могет и не все ешо...
Карбофос
Ну шо, гендос с диодом начал проваливаться ищо в феврале,
и тахда же вместо него был установлен резистор 5 Вт 0,2 Ом из этой темы.
.. И в течении полугода напруга ниже 14 с ним не опускалась.
Теперь вот неожиданно стал куйарить 14,8 без нагруза, и 14,6 с нагрузом соответственно.
Мне это чёт многовато.. hehe
Чё менять? РН? Резюк? Можно ли иго как нить прозвонить, и чаго он должон показать?
Роман Торопов ©
Карбофос
Поставь РН нов. образца и вообще забудешь эту тему ...
Карбофос
Роман Торопов ©
Йа, кстати, ужо давно иго прикупил:
Правда, уже забыл чё там в мосту нада куснуть.. hehe
Йа щас, канеш, пошукаю по темам,
но ты мне фсё равно напомни:
коричневый паять в М6 и на болт +,
красный паять в М5 и на крайнее кольцо?
В приборке моей, старого образца, чё-то тож надо куснуть?
ЗЫ: во, чё на мосту кусать нашёл
, тока зелёное - это чё?
Роман Торопов ©
да, только на красном не М5, а М8 (внутренний диаметр круглой клемы), там незьзя чтобы клеммы обмотки, диодов и РН замкнулись с болтом.
замкнуть диод, который последовательно лампочке и сломать резюк шунтирующий лампочку на землю.
тоже кусать, и пластинку убрать.
Карбофос
Благодарю, фсё ясно, окромя етого:
, ибо йа хз, где там этот диод и резюк.
Йа лучшо скину приборку и сфотаю йё,
и ты меня носиком ткнёшь, хде они там есть. Лады?
И ищо вопрос: ежели йа покусаю приборку, то смогу ли я юзать обычный штатный гендос без РН нового образца и моста с выкушенными диодами?
Роман Торопов ©
там найдёшь лампочку "разряд" от одного из её контактов идёт на диод, его замкнуть, после диода идет на резюк, его сломать, схема выше.
нет, потом тока нового образца.
А вот если потом вернуть подкову с доп. диодами, то всё будет штатно с РН старого образца, даже с покоцаной приборкой. Правда на ходу лампа "разряд" тогда будет гореть в полнакала.
Карбофос
А, ну тахда сий вариант меня не устраивает,
ибо так сложилось, шо у меня щаз 2 гендоса,
причём один софсем новенький, и курочить ещё и его под РН н/о чёта пока не хочетсо..
Такшта, пущай новый РН ищо поваляетсо..
Ром, почему сейчас 14,8? Это РН так безобразничает или резистор?
ЗЫ: шайтан! тока увидел, шо ты дописАл:
Как сделать, шоб не горела? supercool
Кароч, чё мне нужно:
соберусь йа путешествовать, беру запасного гену.
Нада, шоб они были заменяемы, есичо. Будут?
Последний раз редактировалось: Карбофос (04 Августа 2009 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов ©
при нагреве, сопротивление увеличивается, соответственно падение напряжения на D+ у РН, соответственно РН поднимает ток на роторе.
Нада, шоб они были заменяемы, есичо. Будет?
с востановлением подковы с доп диодами, всё будет работать штатно с РН стар. образца, просто при работе ДВС, лампочка будет немного тлеть и нормально загораться при выкл. ДВС или в случии отсутствия заряда.
Карбофос
Тобишь мой РН престал "держать нагрев" и его надобно заменить?
А резистор можно как-нить проверить?
Ну восстанавливать её я вряд-ли стану..
У меня получится 2 гендоса:
1-й с РН н/о и мостом с выкушенными диодами,
2-й с РН с/о и штатным мостом.
Фпринципе, тлеющая лампа с подменой гены меня не пужает,
такша буду мутить с РН н/о.
Роман Торопов ©
я имел ввиду твой резистор, они изменяют своё сопротивление при нагреве. Щас лето + гена греется, вот и резюк нагрелся. А возможно ты просто не правильно расчитал номинал сопротивления и его мощность рассеивания, возможно он ещё и сам тепла многа выделяет и дополнительно ещё греется.
Проверить можно измерением сопротивления и наглядно, не почернел ли он.
Карбофос писал(а):
восстонавливать её я вряд-ли стану..
я и не говорил подкову востанавливать, я сказал востановить схему, установкой подковы с доп. диодами. Т.е. другую подкову.
ну и слава богу ...
Страница 8 из 13
