Страница 8 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
maksson
Gloom писал(а):
не только массы, но и падение на + проводах
Как лечить?Или ничего страшного, ведь на АКБ напряжение нормальное?
Gloom
ну..
у тебя БК напругу с ЭБУ берет или сам меряет?
если сам, то забей
badboy2115
Gloom
Головка у наших двигунов большая ведь. Не мешает манипуляциям?
B.black
maksson
у тебя заводской, родной? тогда с АКБ.
B.black
еперный театр. я сегодня радиатор на 16кл. за пол часа поменял.
maksson
Gloom писал(а):
ну..
если сам, то забей
А хз...Вот это что значит?
Режим тестирования системы заряда и оценки емкости и качества АКБ позволяет пользователю определить состояние системы заряда АКБ, а так же определить качество самого АКБ, оценивая параметры разряда АКБ во время проведения теста под нагрузкой (фары ближнего света). Во время теста в случае, если емкость АКБ более 10 А/час, производится оценочный замер емкости АКБ в Ампер/часах, а так же оценивается потенциальное качество АКБ. С учетом измеренного среднего напряжения заряда АКБ в а/м, пользователь может оценить исправность автомобильной системы заряда АКБ.
Я понял что сам меряет.
Gloom
badboy2115
у меня гена сверху 8-)
olbr
maksson писал(а):
Прежде чем буду менять регулятор, хочу посоветоваца по напряжению.Делал сегодня замеры.Мерял на АКБ, при включенных дальнем, ближнем, туманках, печка 4ск. и обогрев стекла на АКБ напряжение не падает ниже 13,6-13,7, но БК кажет 11,6!!!!!Глюк БК???Массы у меня вроде все протянуты?Чем и для чего чревато?Как я понимаю в принципе то и так неплохое напряжение, но почему ж БК так показывает?
У меня примерно тоже самое, задний ход, и, или поворотники - 11,2- 11,5 на бк.
На клеммах гены - 14.5,(Гена доработан)
прошелся с тестером по ЧЯ ,после замка зажигания напруга падает, буду копать.
olbr
[quote="badboy2115"]Можно ли все операции по замене РН сделать не снимая генератор?[/q
руки по локоть поцарапаешь, а так все можно если захочешь. :cool:
я два раза снимал, пока переделывал, при чем на 1,6 16v тока через низ, предварительно сняв защиту. Very Happy
dmitriy_840
А у тебя какой БК?
maksson
ortodox
Надо тестером замерить напругу питания контроллера ЭБУ и питания БК (мерять между плюсом и минусом прямо на контактах этих устройств или проколоть иглой соответств. провода). Если они в норме - значит врет БК и можно забить.
Но если там вправду ниже на 1,5 В чем на АКБ - искать падение в проводке ( плохие контакты в колодках ,массы , плохо обжатые клеммы и т.п.)
maksson
У меня еще при этом БСК перегоревшую лампочку зажигает(((
ortodox
Ну это у всех так . Такое качество контактов в задних фонарях. 8-)
maksson
Нее, контакты в задних фонарях я пропаял, не должно там ниче быть.Хотя, может и так.
ortodox
Тогда причина вполне может в пониженном напряжении на ентих фонарях или на самом блоке БСК или на реле контроля лапм . Там схема чутко реагирует на проходящий через лампочки ток .Надо проверять.
badboy2115
Мой "геннадий" так называецца: "ЭЛТРА 2112-3701010-08" 08.2006г.в. У него РН нового образца? Диодный мост без допдиодов?
B.black
похоже что да. 8-)
badboy2115
B.black писал(а):
похоже что да.
Но напруга на холостых при включенных по максимуму нагрузках проседает до ~12,4 вольт Shocked а без нагрузки 14,1В. Снимать крышку гены смотреть какой РН или так ясно?
B.black
Генератор:2112-3701010-08 ЭЛТРА "51023771" г.Ржев 80А 14в
даже не смог найти про него что либо. но РН должен быть нового образца.
badboy2115
тоже Sad скудная инфа в инете о нём блин... Sad
B.black
почитал сейчас на каком то форуме, мужик бегал по магазинам искал на него РН и не мог нигде найти. что то подсказывает что нового образца искал.
badboy2115
Но просадки напруги невольно заставляют думать об обратном.... Sad
ortodox
badboy2115
Могу тебя "обрадовать". У тебя стоит так называемый генератор "премиум-класса". РН у него старого образца , вот такой:
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
Отличается он нестандартными габаритами , и заменить его на другой проблематично. На большинстве 10-к стоят гены с такими РН:
http://www.vtnauto.com/ru/9402.html (тоже старого образца)
Сравни их габаритные чертежи , есть значительные отличия.
ИМХО остается только вариант с диодом.
badboy2115
что за класс? Он напругу не держит!
у него отверстия под монтаж другие или выводы не там?
в этом случае будет потреблять РН ток в состоянии покоя?
Страница 8 из 92
