Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
термоструктурной опалубке.
Проще говоря: между двумя слоями пенополистирола закладывают арматуру и заливают бетон. Снаружи отделывается кирпичом, внутри гипсокартоном. Типа канадская технология.
Какие мнения о жилье (котедж) в таком исполнении?
Может кто что знает, либо сталкивался?
ЗЫ
И как это может повлиять на разновозрастную любофь?
ЗЫЗЫ
Последнее интересует меньше всего.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
в таких домах есть точки электромагнитных напряжений... если внутри комнаты - то долго там не постоишь - голова раскалывается и т.д. а угадать, где будет эта точка - оч сложно... хорошо, если в коридоре, а если в спальне???
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Дюжина писал(а):Снаружи отделывается кирпичом, внутри гипсокартоном
Гипсокартон внутри ...не айс...
Личное мнение....
Брус клееный+утеплитель+кирпич....
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Дюжина
имхо - летом будет жарко, зимой - холодновато...
STAS152005 писал(а):Брус клееный+утеплитель+кирпич....
Дюжина
STAS152005
В чём косяки гипсокартона?
Личное мнение такое же, но есть вариант.
Дюжина
Senna
Обоснуй.
Там бетона будет сантиметров десять, а пенополистирол вполне реальный теплоизолятор.
Дюжина
grehov
Мысль возникла.
Наверное эти точки можно определить инструментальным способом?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
как правило (не буду тут разводить лекции тематические) утеплитель ставится с наружней стороны стены, если утеплитель ставится со стороны помещения - нужна добротная пароизоляция
Sipe
Дюжина
никогда не жил в панельных домах?
чем меньше химии, тем лучше
Дюжина
Bird64
Это понятно. Там теплоизоляция и снаружи и изнутри.
Senna
Жил.
Но здесь другая структура стен.
Кста, при индивидуальном газовом отоплении зимой точно не замёрзнешь.
STAS152005
Дюжина писал(а):В чём косяки гипсокартона?
Просто как бы кто что не говорил...а гипсокартон не ЭКОЛОГИЧЕН...
Гвоздь не забьешь...Нужен спец.крепеж....
Монолит на индивидуальный дом считаю изврат...Он будет конечно супер прочным....только дышать в нем будет не уютно...
Не даром при всех технологиях в Финляндии и Канаде предпочитают дерево!...Дышится легче!...Спать лучше!....Тыж для СЕБЯ СТРОИШЬ!
А СЕБЯ НАДО ЛЮБИТЬ! :cool:
А полкирпича защита от влаги и огня....
Меньше дом играть будет...
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сейчас строим по новым технологиям.
Теплая керамика + утеплитель + облицовочный кирпич.
STAS152005
Проблема защиты стены заключается в т.н. "точке росы"
Это когда на улице -20 а в доме +20 где-то в стене есть 0....т.н."точка росы" это когда влага из воздуха выделяется ввиде воды...В результате стена начинает гнить и разрушатся....
Bird64
Дюжина писал(а):Bird64
вот это
изнутри со временем исчезнет скорее всего, так как пароизоляции нет
Tolyan2006
первое. Получится термос. Термос сам по себе не греет. А жить в термосе не есть гут. надо чтоб внутренний слой наружной стены был массивным- это будет как аккумулятор тепла зимой и прохлады летом, т.е. не будут резкие скачки температуры. Второе - монтаж инеженерии. думаю сам поймешь. Третье- шумовой фон помещений.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
STAS152005 писал(а):Просто как бы кто что не говорил...а гипсокартон не ЭКОЛОГИЧЕН...
Да ну нафиг...
Цитата:В основу гипсокартонной конструкции входят плиты, состоящие из гипсового сердечника, который оклеен с обеих сторон специальным картоном. Очень важным моментом является экологичность гипсокартона: гипсокартонные панели не содержат токсичных веществ и выделений. Кроме того, гипсокартон имеет возможность поглощать излишнюю влагу при ее избытке и выделять влагу при ее недостатке, что делает гипсокартон своего рода регулятором благоприятного климата в помещениях. Гипсокартон не горит, имеет кислотность, которая аналогична кожи человека. Все эти качества делают гипсокартон полностью безопасным для его использования человеком.
Bird64
ZaSKaR
Bird64
Karzhimant писал(а):КГ/АМ
ну воот, как обычно.... котофей пришел....
STAS152005
Sdesi писал(а):Да ну нафиг...
Влагу забрал...разбух....влагу отдал...усох....че будет?....деформация....через пару тройку лет ....стены кривые...
Дюжина
ПРОКУРОР
Что есть тёплая керамика?
Bird64
Как исчезнет полистирол, пусть и вспененный? Кста, снаружи его слой больше, чем внутри, всё по правилам.
За ссылку спасибо, буду изучать завтра, у нас полвосьмого, ужин, отдых ...
Tolyan2006
Поясни по шумовому фону, это же не пустой металлический термос, есть чему гасить звуки.
Коржик, сам такой.
grehov
Дюжина писал(а):grehov
Мысль возникла.
возможно... может что-то типа рамок экстрасенсов...еще кошка такие точки обходит стороной...ее вобще надо первой в дом пускать - она только в "хороших" местах ложиться...
Bird64
grehov писал(а):еще кошка такие точки обходит стороной
офф топ: как раз кг/ам-щика и запустить - вон как лапами размахалсу
Дюжина писал(а):Как исчезнет полистирол, пусть и вспененный?
(исправлено) исчезнет как
утеплитель. я не особо специалист в полистиролах (просто по работе не надо, поэтому не вникал) - там поройся, да в приведенной мною ссылке вопрос задай - там есть норм специалисты, думаю ответят
Sdesi
STAS152005 писал(а):Влагу забрал...разбух....влагу отдал...усох....че будет?....деформация....через пару тройку лет ....стены кривые...
Бери влагостойкий.... у мну в квартире все перегородки из ГКЛ, 8 лет ужо - идеально ровные. :cool:
Bird64
Sdesi писал(а):у мну в квартире все перегородки из ГКЛ
не путаем теплое с мягким:
перегородки и
наружние стены две большие разницы 8-)
