PRECIOUS
как убрать вкладку "подключение-настройка параметров"( и далее соединяется с мастдаевским сайтом, вылезает менюшка параметров) , чтоб всегда при запуске ie7 открывалась только вкладка "пустая страница"
пробовал по разному - не получается, не знаю мож я че туплю
( стоит автоматическое обновление)
модеры не сносите плиз в профильный пускай пока тут постится
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
я не морочился и сделал один раз то, что просил эксплорер. Т.е. на сайте мелкомягких настроил его. там делов на 10сек.
PRECIOUS
так я тоже там первый раз настроил, было все нормально а потом с очередным предложенным обновлением опять эта херь(http://runonce.msn.com/runonce3.aspx ) начала вылезать, а как убрать ее совсем? пока не получается
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Precious писал(а):а как убрать ее совсем? пока не получается
легко:
msicuu.exe
и выбрать Internet Explorer 7.0
PRECIOUS
Blair_VSS
это че такой прикол, да?)
че за команда это???
я имел ввиду не анинсталл проги ваще а убрать эту вкладку с которой он запускается!
где выполнить ввожу эту хрень, а мне пишет не удалось найти!
Последний раз редактировалось: PRECIOUS (11 Августа 2008 16:40), всего редактировалось 1 раз
Blair_VSS
Precious писал(а):я имел ввиду не анинсталл проги ваще а убрать эту вкладку с которой он запускается!
IE7 - это один большой косяк, который проще прибить, чем вылечить.
PRECIOUS
то есть предлагаешь снести нахер? это че он у всех так глючед?))
альтернатива? просто уже привык к иэ , всегда им пользовался
(щя все начнут предлагать оперу, знаю))
раньше стоял иэ6, но обновился до иэ7 а как теперь вернуть
иэ6?????
если где установка/удаление програм проанинсталлю иэ7 (весит 2,5 мб) то иэ6 вместе с ним не удалится?? иэ6 вроде как "встроен" в винду икспи проф 2002 сп2, правильно?
Blair_VSS
Precious писал(а):раньше стоял иэ6, но обновился до иэ7 а как теперь вернуть
иэ6?????
два пути точно есть
1. сносишь 7, ставишь 6.
2. откатываешь через панельуправления-установкасофта 7 до 6-го (если откатится)
zvezda
Авто: ШНГ
Precious писал(а):альтернатива?
опера аднако
