EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Итак,имеется новая приора.Из защиты пока-КАСКО,штатная сигналка и ДРАКОН на КПП,который установили в салоне.Что ещё посоветуете ставить?И ещё вопрос:можно ли поставить сигналку с пейджером и каким-либо образом состыковать её со штатной?Про стыковку датчика удара в курсе,но этого маловато.Спасибо заранее.
ZaSKaR
Со штатной дополнительную сигналку состыковывать ненадо. "Дракон" на КПП не очень надёжен,лучше было на рулевой вал купить,или его аналог "Гарант".
EDvarD89
Я склоняюсь к установке гаранта на рулевой вал.Много читал на форуме о замке на капот.Стоит ли его ставить?И каких фирм-производителей лучше?
ZaSKaR
Замок капота в основном ставится для страховых компаний. Если ставить,то лучше электромеханический Defen. Time или анологичный.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Штатную сигу оставить в покое,все эти китайские тамагочи фуфло.+гарант 8-)
EDvarD89
Mad Vaz писал(а):Штатную сигу оставить в покое,все эти китайские тамагочи фуфло.+гарант 8-)
Штатная устраивает,датчик удара я поставлю.Сигу стороннюю хочу из-за пейджера и автозапуска.
Mad Vaz
EDvarD89
штатная не даст работать автозапуску из-за иммо апс-6.
h2so4-bryansk
оставить штатную сигу в покое
добавить датчик обьема датчик удара в диодной развязке, добавить однозоновый пейждер (прикрутить его к сигналу) елетромехинческий замок на капот, иммобилайзер с таблеткой и разрыв цепи форсунок под капотом
EDvarD89
h2so4-bryansk писал(а):оставить штатную сигу в покое
Ну я в общем то и склоняюсь к такому варианту
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
EDvarD89
worker писал(а):Автозапуск на ПРИОРУ ставится без проблем.
Значит,АПС 6 тоже обойти можно?Или ты предлагаешь рядом с рулевой колонкой приклеить ключ к иммо?
worker
EDvarD89 писал(а):Или ты предлагаешь рядом с рулевой колонкой приклеить ключ к иммо?
Не приклеить ключ к иммо, а установить обходчик иммобилайзера и положить ключ в него. От замка зажигания под кожухом рулевой колонки к обходчику пойдёт экранированый провод. Обходчик можно спрятать очень хорошо.
Угоностойкость а\м конечно снижается,т.к. ключ будет находиться в машине (можно отвинтить от него железку) , но если всё сделать аккуратно то найти его не так легко как некоторым тут кажется.
Из эти соображений я бы не советовал ставить Шерхан, т.к. там очень характерные внешние признаки системы, можно заранее догадаться что стоит автозапусук и немешает поискать ключ. Лучше поставить Старлайн,он ничем себя не выдаёт.
Так автозапуски ставят не только на ПРИОРУ, но и на другие авто с чипованными ключами. Подругому никак.
EDvarD89
worker писал(а):EDvarD89 писал(а):Или ты предлагаешь рядом с рулевой колонкой приклеить ключ к иммо?
спасибо.внес ясность.слушай,насчет старлайна.антенна его(которая для обратной связи с пейджером) где крепится?не на лобовухе?
Противоугонки, противоугонки.. А я бы защиту на двигатель повесил, точнее защиту картера. Пусть лишние 15 кг, зато при касании бордюра точно не оторвется сливной болт. Да и по нашим то направлениям без защиты....
worker
Антенна лепится на лобовуху, можно прямо по центру около зеркала.
В другие места не пробовал. Но у Старлайнов , что с запуском , что без запуска, антенны одинаковые. У Twage А8 есть возможность организовать блокировку, по принципу, завелась - заглохла.
У Шерхана правда дальнобойность побольше, метров на триста, этого у них не отнять.
EDvarD89
Сотрудник СамараЛада писал(а):Противоугонки, противоугонки.. А я бы защиту на двигатель повесил, точнее защиту картера. Пусть лишние 15 кг, зато при касании бордюра точно не оторвется сливной болт. Да и по нашим то направлениям без защиты....
Защита картера уже стоит,так что наших направлений уже не боюсь.интересует защита от угона.
worker писал(а):У Twage А8 есть возможность организовать блокировку, по принципу, завелась - заглохла.
А с этого момента можно поподробнее?
F1
Авто: BMW
Так это вроде мой наборчик который я подбирал в другой теме
F1
Авто: BMW
Старлайн дерьмо, если жалко на нормальную сигу денег сталкер к примеру или пандора, то бири тогда шерифа из дешовых он более менее.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
F1
Дерьмо по защищенности или надежности?
Vitalij
F1
Авто: BMW
Vitalij писал(а):F1
А какой защищенности можно говорить
только от пионеров и то начинающих. Старлайн ко всему прочиму отличается отстоиной надежностью
Ploosher
Авто: 21144-EВРО2 2007г.
F1 писал(а):
А какой защищенности можно говорить только от пионеров и то начинающих. Старлайн ко всему прочиму отличается отстоиной надежностью
Вот из-за таких юных пионэров, категорически рассуждающих о предметах, с которыми даже отдаленно не знакомы,
90 процентов сообщений на форумах просто мусор 8-)
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
А замок капота помоему лучше просто механический -потому что электро при сдохшем вдруг аккомуляторе составит кучу проблем с открыванием капота-проходили.
Хотаб
Авто: Сарай
F1 писал(а):Старлайн дерьмо, если жалко на нормальную сигу денег сталкер к примеру или пандора, то бири тогда шерифа из дешовых он более менее.
старлайн нормальная оралка - открывалка дверей, как и все друкгие сиги. Конечно Пандора и Сталкер помимо орания и открывания дверей имеют контроль канала (который вы отключите через месяцок юзания, потому как вас будет уже подташнивать от "пиу-пиу-сиганла пропажи связи в мегаполисе") также они имеют диалоговый код пока несканящийся. Но это из серии про "неуловимого джо" - почему неуловимого - да кому он нафиг нужен.
Также поступят и с вашей пандорой перерезав провода под крылом или разрядив по кузову электрошокер.
Сигнализация от слова СИГНАЛИЗИРОВАТЬ.
Защищать машинку должны малость другие причиндалы
F1
Авто: BMW
Это вы мне рассказываете ?
Если вам поставят сигналку в гаражесдядя Вася или Джамшут может так и будет 8-)
Мне лично пока заводской хватает сигналки. Одно напрегает нет антивандальных функций у ней
