Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Perpetum писал(а):Kharkovchanin писал(а):у меня стоит 3,5 кастор, очень даже гуд, рулится класс, информативность вообще супер, да и на шоссе стояк нормальный..
Как удалось добиться такого угла? (шайб вроде будет недостаточно)
треугольные рычаги рулят
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Тогда еще есть вопрос, оссобенно для тех у кого "реальные" углы:
С опорой стойки что-нибудь делалось (проставка)?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Perpetum писал(а):Тогда еще есть вопрос, оссобенно для тех у кого "реальные" углы:
Я не делал пока ничего, но это непоравильно ни разу. Когда буду в очередной раз снимать стойки - обязательно смастерю проставки. 8-)
Позвольте пару дилетантских вопросов:
Насколько снятие одной шайбы меняет кастор и с какой стороны лучше снять - у краба или у рычага (мне кажется без разницы, а вдруг нет?
До какого значения можно его вывести шайбами, не трогая остального? (Опоры и пр ), Заводская норма 1 -2 град, стоит ли вылезать за нее и можно ли не ставить косые шайбы под опоры?Как померить результат? Не уйдет ли сход - развал, если был отрегулирован?
По мурзилке кастор и сход - развал регулируются на груженой (320кг) машине, а все развальщики делают на пустой
.Велика ли разница, особенно при самодельной установке кастора? Подвеска почти полный сток, только аморты Каяба.Опоры сток, пружины родные.
Perpetum
Видимо действительно никто наклон опор не корректирует, оно и понятно - приход малозаметен, мне кажется должно влиять только на износ самих опор и собственно стоек, втулки которых будут нагружаться ненужным усилием.
3 шайбы примерно дадут один градус, заводской вариант это кажется около 1 градуса, плюс минус половина.
Сход при изменении кастера должен уйти точно, развал может и не сильно, но лучше проверить.
Если логически рассуждать, то кастер уменьшается при увеличении нагрузки, но я бы забил на этот эффект, а вот развал сильно меняется от нагрузки, его точно лучше учесть.
Подниму тему. На сток рычагах как я понял можно больше 2 градусов кастор выставить. Проставок клиновых не купил, а в нашей деревне не найду их. Кто в курсе какой толщины шайбы нужно подкладывать под каждую шпильку?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
х123ас писал(а):Подниму тему. На сток рычагах как я понял можно больше 2 градусов кастор выставить. Проставок клиновых не купил, а в нашей деревне не найду их. Кто в курсе какой толщины шайбы нужно подкладывать под каждую шпильку?
R = растояние между шпильками по вертикале
a - угол наклона одного колеса
толщина_шайбы = R*tg(a)
Считай.
Там где-то 50мм, для 1 градуса = 0,87мм. Там на малых углах все линейно.
Perpetum
Походу вообще не буду подкладывать, смотрю народ прекрасно без проставок обходится. Поехал сегодня на развал, сказали кастор на правом колесе не увести в плюс, там всего одна шайба. В общем не стал развал делать, буду болгаркой пилить саблю, тогда уж сделаю.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Треугольные рычаги, опора со смещенным центром, и шайба под опору с разной толщиной и 3 градуса решаемо безболезненно!!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
кастор 2
развал -0.5
схождение 0
Perpetum писал(а):на мерсе кастер вообще фантастический - 14 (рулить кайф).
куйли сравнивать Мерин с Вазом
, на Мерине и передняя подвеска собрана под такой кастер ,посмотрите ради интереса когда Мерин колёса до конца выкручивает дак тама наклон стойки ваще пипец, А на Ваз если и сделаеш хотябы 4 то мля опоры сдохнут бустрее чем успеешь этим гемором нарулится и неодни косые проставки непомогут!
Perpetum
Dranik писал(а):куйли сравнивать Мерин с Вазом , на Мерине и передняя подвеска собрана под такой кастер ,посмотрите ради интереса когда Мерин колёса до конца выкручивает дак тама наклон стойки ваще пипец, А на Ваз если и сделаеш хотябы 4 то мля опоры сдохнут бустрее чем успеешь этим гемором нарулится и неодни косые проставки непомогут!
Сравнивать очень полезно, тогда становится понятно где косяки и что можно улучшить, 14 сделать не возможно - это понятно, но и ездить с околонулевым тоже нет никакого желания, 2-3 градуса очень даже заметно меняют поведение авто в лучшую сторону.
Да и на мерсе 14 в основном изза заднего привода, с шрусами нет проблем.
Perpetum
Perpetum писал(а):2-3 градуса очень даже заметно меняют поведение авто в лучшую сторону
это как сказать, на опоры глянуть бы при таком кастере их же перекаса*бит
Dranik писал(а):это как сказать, на опоры глянуть бы при таком кастере их же перекаса*бит
ничего страшного там нет, сейчас 2 градуса кастор, перекосило конечно, но имхо не критично. Да и клиновые проставки никто не отменял, я себе купил уже, только вот не поставил ещё.
х123ас писал(а):Да и клиновые проставки никто не отменял, я себе купил уже
неотменял то конечно это так, но вот морду задирают они это да , а шрусам тогда ваще хреновастенько живётся !
Dranik писал(а):неотменял то конечно это так, но вот морду задирают они это да , а шрусам тогда ваще хреновастенько живётся !
На сколько они там задирут её? На 5мм? Да и проблема что ли пружины с занижением запихнуть или резануть стандартные?
х123ас писал(а):Да и проблема что ли пружины с занижением запихнуть или резануть стандартные
протупил малёх
, тоже как вариант!
ЧУ.
Авто: 2114
После последних регулировок:
Кастор - 4.2
Развал - -1, зад - -1 (к лету -2 сделаю, а ща возица не хочца - гряяязно...)
Ацццкая рулежка
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
ЧУ.
В бампер с таким кастором не уперся? Под опоры проставки ставил?
ЧУ.
Авто: 2114
katrann писал(а):ЧУ.
Все ставил. Все возможное))) Не раз уже описывал конфигурацию своей подвески в разных темах...
На зимней резине ЧУть терло о локер спереди, но свой милиметр уже сточило.
ЧУ.
ЧУ. писал(а):ЧУть терло о локер спереди
ну это ладно , а как опоры поживают то?с таким кастером их должно пекосаёпить н...й , проставки если тока с изменённым углом, но тоже не вариант шрусам поплохеет, да как всётаки у тя щас дела с опорами и шрусами???
ЧУ.
Авто: 2114
Dranik писал(а):ЧУ.
Мля, читай выше - проставки есть!
А шрусам ооочень
замечательно живеца, с занижением-то 5см
Летом 7см было, ща приподнял...
И как проставки со шрусами связаны?
Что за привычка докапываца, искать косяки?! Есть вопросы - задавайте, а куйней не страдайте!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
по-моему шрусам хреново живётся когда завышение, а когда занижение то им ОК
ЧУ.
Авто: 2114
И йа о том же!
Вероятно, люди думают, что угловые проставки поднимают авто на неск см))
Кстати, для справки... При увеличении угла продольного наклона стойки авто еще опускается!
