konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Ночью выбили стекло пидо.... и утащили магнитолу, после этого я заметил что БК перестал показывать различные данные, например не показывает расход топлива, пройденное растояние, температуру охл.жидкости и т.д. Только показывает уровень топлива в баке, напряжение аккум. и темперературу окружающую и всё. Могли ли эти идиоты, когда вытаскивали магнитолы(они все провода пообрезали, идущие к магнитоле) как-нибудь нибудь навредить БК? И как устранить эту неисправность?
konalek
и по сиглналке может кто знает, почемуто не сработала на удар? если двери и всё такое открыть то работает, а вот на удар нет
сигналка шерхан, ранбше всё работало
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
konalek писал(а):Ночью выбили стекло пидо.... и утащили магнитолу, после этого я заметил что БК перестал показывать различные данные, например не показывает расход топлива, пройденное растояние, температуру охл.жидкости и т.д. Только показывает уровень топлива в баке, напряжение аккум. и темперературу окружающую и всё. Могли ли эти идиоты, когда вытаскивали магнитолы(они все провода пообрезали, идущие к магнитоле) как-нибудь нибудь навредить БК? И как устранить эту неисправность?
Скорее всего оторвали провод от К линии
konalek
Ходок писал(а):konalek писал(а):Ночью выбили стекло пидо.... и утащили магнитолу, после этого я заметил что БК перестал показывать различные данные, например не показывает расход топлива, пройденное растояние, температуру охл.жидкости и т.д. Только показывает уровень топлива в баке, напряжение аккум. и темперературу окружающую и всё. Могли ли эти идиоты, когда вытаскивали магнитолы(они все провода пообрезали, идущие к магнитоле) как-нибудь нибудь навредить БК? И как устранить эту неисправность?
там вот один провод есть подозрительный, я тож думаю может это он к К идёт.
Только фиг знает как туда подлезть, панель чтоли снимать?
J_rockiN
Ходок писал(а):Скорее всего оторвали провод от К линии
+1.
konalek писал(а):Только фиг знает как туда подлезть, панель чтоли снимать?
Можно просто новый проложить: вытащить БК, протянуть провод до диагностической колодки, вставить в нее, а верхний конец - в колодку БК.
konalek
J_rockiN писал(а):Ходок писал(а):Скорее всего оторвали провод от К линии
+1.
Да, я посмотрел, этот провод от БК болтается, только я не догнал, диагностическая колодка - это которая под пепельницей располагается?
maksson
konalek
konalek писал(а):J_rockiN писал(а):Ходок писал(а):Скорее всего оторвали провод от К линии
+1.
я посмотрел эту диагностическую колодку, это провод не к ней, там все провода на месте, фиг знает что теперь смотреть. Придётся снимать все панели чтоб понять от куда он. А интересно а не мог этот провод к магнитоле идти? хотя нафиг магнитола нужна БК. х.з.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
konalek писал(а):А интересно а не мог этот провод к магнитоле идти? хотя нафиг магнитола нужна БК. х.з.
Вполне мог, например для "блокировки звука магнитолы во время звуковых и предупреждающих сообщений МК" - это из инструкции по Х15. По схеме из той-же инструкции он приходит на 9 контакт колодки МК.
konalek писал(а):я посмотрел эту диагностическую колодку, это провод не к ней, там все провода на месте, фиг знает что теперь смотреть
правильно провода на разьёме все и будут они никуда не денутся , а вот провот от БК к- линия он вставляется снаружи тоесть идёт не вмести с приходящими проводами к колодке а просовывался и подключался к колодке диагоностики отдельно с наружи.
konalek
GSVNN писал(а):konalek писал(а):А интересно а не мог этот провод к магнитоле идти? хотя нафиг магнитола нужна БК. х.з.
я что то не припоминаю, чтобы во время сообщений БК магнитола отключалась, звук не пропадал. Он по виду видно что отрезанный, но не просто отрезанный например по середине, а с колодки какойто, на нём соответсаующий есть наплав, если так выразиться(для того чтобы кудато его вставлять или был припаян по этому наплаву), вот по этому наплаву и срезанный.
konalek
Dranik писал(а):konalek писал(а):я посмотрел эту диагностическую колодку, это провод не к ней, там все провода на месте, фиг знает что теперь смотреть
я даже и незнаю куда его отдельно подключить, я там не нашёл места куда его подключить, надо ещё разок посмотреть.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
если у тебя колодка 12ти шттырьковая ,то Этот провод надо вставить в нижний ряд в крайнюю правую маму, а если 16ти , то в верхнем ряду во вторую справа.
фермер
Вот с инструкции.
konalek
фермер
спасибо что так подробно)
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Парни такой вопрос.У меня БКComfort X15 уже третий год,всё нормально.Машинка 14я 2005г.Так вот у бати 14я 2007г.хочу ему тож по инету выписать данный БК.Какой у него может быть контроллер?
Инструкция по БК гласит-
"Comfort X15 совместим с типами контроллеров
Январь 5.1. выпуска после 05.2000 года,
Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, VS 5.1 Ителма,
Январь7.2 Ителма, Bosch MР7.0, Bosch M7.9.7"
GSVNN
Wadikkk писал(а):Какой у него может быть контроллер?
Подойдёт скорее всего, к тому-же список поддерживаемых контроллёров расширился. У меня контроллёр М73, Х15 работает с ним без проблем.
konalek
фермер писал(а):если у тебя колодка 12ти шттырьковая ,то Этот провод надо вставить в нижний ряд в крайнюю правую маму, а если 16ти , то в верхнем ряду во вторую справа.
я всё равно не пойму, вставлю я в эту маму, но там я ничего не обнаружил, пусто и всё, незнаю какойто контакт наверно должен быть?
фермер
Ниже пепельницы крышечку сдерни на себя, и перед тобой колодочка.Вот ивставляй проводок как на схеме. Ты наверно с тыла на нее смотришь.
konalek
фермер писал(а):Ниже пепельницы крышечку сдерни на себя, и перед тобой колодочка.Вот ивставляй проводок как на схеме. Ты наверно с тыла на нее смотришь.
опробую, сегодня
фермер
konalek
теперь понятно?
konalek
фермер
я вставил этот провод, но БК не запохал, вообще разъём для К-линии не родной для этого провода, видно по проводу что его конец как то подрезали....
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Да блин поставь любой провой он 100% будет работать
фермер
konalek писал(а):видно по проводу что его конец как то подрезали....
Все правильно, это он 100 пудов, я тоже подрезал. Там в инструкции присмотрись (на 1й фотке) написано что бы "уменьшить по ширине гнезда. Посмотри не выдернулась ли мама из колодки БК.
konalek
мама из колодки БК не выдернулась. х.з. что смотреть...
