ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ну вот, 80-90 мА - это уже ближе к теме, но всеравно многовато ...
к примеру, утечка 0.085 А за сутки съест 2.04 А/ч ёмкости АКБ,
за неделю 14 А/ч ...
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Роман Торопов © писал(а):Ну вот, 80-90 мА - это уже ближе к теме, но всеравно многовато ...
Роман это если авто будет стоять????
Буду смотреть дальше , искать ту прожору .
Спасибо
Роман Торопов ©
True писал(а):это если авто будет стоять????
да
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Машина стояла на улице больше суток, последние 12 часов при отрицательной температуре -5 градусов. Напряжение на АКБ 12,20V, автозапуск, настроенный на прокрутку 2 секунды завёл со второго раза. Первый раз крутил тяжко. АКБ новый, летом купленный. Напряжение нормальное?
Если в тёплом гараже, то на утро напряжение 12,75V.
Последний раз редактировалось: neprezent (07 Ноября 2011 11:03), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не нормальное
уровни электролита норм?
neprezent
АКБ новый, не проливался, не выкипал, внутрь я ему не заглядывал.
Наверное, у меня ток утечки ~100 мА, помнится как-то мерял.
vickk
Авто: Kia Ceed SW 2009
Привет!Народ,а подскажите,вот прихожу в магазин,спрашиваю регулятор напряжения нового образца,меня спрашивают какой гена?А в каком гене (или какая машина) ставиться этот регулятор?заранее спасибо!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
vickk писал(а):меня спрашивают какой гена?
сотри сверху на гене грязь и там будет наклейка с названием
vickk
так что, так и есть, регулятор нового образца для генератора 943701?Я думал это и гена другой!
al08
На каждого Геннадия найдется свой РНН нового образца!
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Gloom писал(а):не нормальное
и где это оно ненормальное?? Это нормально абсолютно! А у тебя какое тогда?? 14 в? у меня напруга после ночи 12.2 в ,заводит с полтычка!
Gloom
при температуре -5 и ночи стоянки, 12.2 совершенно не нормальное
scibi
Gloom писал(а):при температуре -5 и ночи стоянки, 12.2 совершенно не нормальное
у тебя какое?
neprezent
scibi писал(а):Gloom писал(а):при температуре -5 и ночи стоянки, 12.2 совершенно не нормальное
у тебя какое?
у меня такое, см. выше
True
Роман Торопов ©
Салют. Подскажи по такому вопросу.
У меня магнитола SONY CDX-R 450 подсоединена по вот этой ссылке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196402
То есть жолтый провод на постоянный плюс АКБ , а крастный на 5 контакт БСК.
Но есть небольшая проблема , я так понял БСК дает наводку на передние динамики при открытии дверей когда двигатель запущен , слышны шумы в динамиках.
До этого шумов небыло когда жолтый и крастный провод были вместе скручены .
Вот теперь думаю сделать через диоды , от замка.
Только вот какая засада у меня на проводе (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы) висит усилитель можно ли его использовать , по этой схеме.
Спасибо
ortodox
True писал(а): я так понял БСК дает наводку на передние динамики при открытии дверей когда двигатель запущен , слышны шумы в динамиках.
На 5 контакте БСК не должно быть никаких наводок.
Похоже на плохой контакт оплётки антенного кабеля с массой.
True писал(а):Вот теперь думаю сделать через диоды , от замка.
Если висит управление усилителем , то можно.
Если же питание - нельзя. Хотя питание там вряд ли может висеть.
Роман Торопов ©
True писал(а):Только вот какая засада у меня на проводе (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы) висит усилитель можно ли его использовать , по этой схеме.
Это не засада, просто с этого-же провода диод на красный магнитолы,
и с замка через диод, на красный магнитолы.
желтый магнитолы в постоянку с акб.
True писал(а):а крастный на 5 контакт БСК.
а чё там на нём ? салонный светильник чтоль ?
ortodox
а чё там на нём ? ?
Микрик в замке , напоминалка о забытом ключе в .
Роман Торопов ©
а чё он тогда на двери то реагирует ?
True
Получается как , до подсоединения к БСК все играло хорошо.
Подключил к БСК и началось, но только при включенном зажигании , открываеш дверь а в динамике шум но не долгий секунд 10 , закрыл пипку центрального замка тоже шумит , и когда с кнопки его выкл.и двери открыл и ключ вытащил пикает 3 раза.
Самому интересно из за чего это , пока грешу на подключение к БСК , только не могу понять почему так????????????
Вот и решил переделать через диоды.
Кстати с ко кого провода с замка тянуть провод на красный провод магнитолы??????
Роман Торопов ©
True писал(а):Кстати с ко кого провода с замка тянуть провод на красный провод магнитолы
ну сантиметров 15-20 ...
короче провода от бск раза три хватит ...
True
Роман Торопов ©
Ага это понятно .Спасибо .
А с какого провода с замка тянуть.
Например на сигу брал с синего ( +12 там функции какие то чтоб типа сига видела что типа заведенная карета)
Роман Торопов ©
True писал(а):А с какого провода с замка тянуть.
кнопка обогрева заднего стекла
True
Роман Торопов © писал(а):True писал(а):А с какого провода с замка тянуть.
Чота не понял а зачем от туда , от замка вроде как я понял надо???????????
Вот как у Вас написано
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Роман Торопов ©
True писал(а):Чота не понял а зачем от туда , от замка вроде как я понял надо???????????
на этой кнопке есть сигнал замка зажигания ...
