Wanderlust
Кто нибудь сталкивался, и если да - то как решили: HD 3850 при попытке запустить приложение с Direct3D тупо вылетает в "синий экран смерти". Даже если в DXdiag выбрать тестирование экрана в режиме Direct3D - bsod. DirectX стоит августовский, драйверы и с компакта пробовал, и Catalist 8.6 скачал - без результата.
Сначала грешил на БП - в блоке стоят 230 Вт (пиковая 300 Вт). Замена на 400 Вт проблему не решила. Все мысли кончились - что делать?
Alex-tula666
на экране смерти есть одна строка в ней должна быть техническая инфа типа 0x0000000A. че там?
Hans11
У меня PowerColor AX3850 на таком же чипе. В инструкции написано, что требуется БП 450Вт. Хотя у меня стоит 400Вт проблем вроде нет. Попробуй поменять блок на 450Вт и винду переустанови.
Wanderlust
В общем, пишет: STOP: 0x00000050 (0xE35CA000, 0x00000000, 0x8053B8F2, 0x00000001)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Компьютер "заводской" сборки - комплектующие "asus", сборщик "цифровые машины" (DM DigiTop).
Кстати, где-то читал, что даже на коробке с видюхой написано - 450 Вт блок питания, и что маломощные БП могут повредить видеокарту.
Alex-tula666
задай в поиск свою ошибку, на любом поисковике, куча разных случаев описывают, но все сводятся к одному
Эти сообщения (STOP 0x50) появляются, когда запрошенные данные не найдены в памяти. Система при этом генерирует так называемую страничную ошибку или страничное прерывание (page fault), которая при обычных условиях означает, что система ищет данные в файле подкачки (paging file). В этом случае, однако, искомые данные идентифицируются системой как находящиеся в резидентном пуле (nonpaged pool), а это значит, что они ни при каких обстоятельствах не могли быть сброшены на диск. Таким образом, система не может найти требуемые данные и, следовательно, не может продолжать работу. Этот тип ошибки может быть вызван дефектными аппаратными средствами, некорректно работающим системным сервисом, резидентным антивирусным программным обеспечением, несовместимым с операционной системой, и повреждениями файловой системы NTFS.
Рекомендации. Если ошибка произошла сразу же после установки нового устройства, попробуйте удалить его, чтобы проверить повторяемость ошибки. Чтобы исключить отказ уже установленных аппаратных средств, запустите диагностическую утилиту, полученную от поставщика компьютера (чаще всего эта ошибка генерируется дефектными микросхемами RAM).
В случае несовместимых или некорректно работающих системных сервисов можно попытаться использовать последнюю успешно загруженную конфигурацию ("Восстановление системы"). Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы chkdsk /f /r. Иногда помогает блокирование кэширования памяти в BIOS,
http://www.soobcha.eu/hard/otvertka/1/66.php
http://bsodxp.narod.ru/0x00000050_1.htm
Wanderlust
Alex-tula666, спасибо.
Вроде сошлись на дефектную видеокарту. Отдали по гарантии. Ждем, что скажут они.
Wanderlust
Видеокарта оказалась не при чем - плавающий дефект модуля памяти. Получается, что установив с битого модуля замена модуля натыкалась на созданные "предшественником" ошибки и сбоила.
Sheh
и как вылечил?
