lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Тухнит магнинола, выкл, когда заводиш авто. Почему? Как лечить? АКБ- новый!
Последний раз закрываю глаза на название темы!
А так-же см. другие ветки, т.к. эта тема не относится к этой ветке!
У тебя и так два предупреждения, третье - бан
Подомай на досуге.
Роман Торопов ©
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Информативное название темы.
После стоянки напругу на клеммах АКБ проверь.
lada110.kr
OLEG_074
и просадку напруги при заводе.
lada110.kr
OLEG_074
две 10 во дворе, моя и брата. на брата нормально, а на моей, вафильнице, тухнет. менял местами АКБ- тоже самое!
OLEG_074
lada110.kr
OLEG_074
А какя напруга должна быть?
OLEG_074
lada110.kr писал(а):А какя напруга должна быть?
Если добиваешься что бы магнитола не выключалась то - больше чем порог ее отключения.
Заведи машину и меряй напругу на клеммах АКБ и , скажем, на прикуривателе - будешь приятно или не приятно удивлен.
З.Ы. мафон то как подключен?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ой немешайте машине работать, тухнет для облегчения запуска
OLEG_074
x-soft писал(а):ой немешайте машине работать, тухнет для облегчения запуска
lada110.kr
OLEG_074 писал(а):lada110.kr писал(а):А какя напруга должна быть?
ХЗ! по заводскому. больше чем порог ее отключения- это скока?
Tazo-Mazo
Авто: ВАЗ 21112 2004г.
+1000
Subzero
Авто: 21124
Епт, отдельный "толстый" плюс и "массу" на магнитолу и будет тебе счастье.
Алексей@
Авто: сервис
Subzero писал(а):Епт, отдельный "толстый" плюс и "массу" на магнитолу и будет тебе счастье.
Необязательно. Возможно на магнитоле заложен порог отключения 11,8-11,9В. А в момент заводки двигателя больше быть и не может. Приличные аппараты практически все отключаются.
lada110.kr
Алексей@
А скоко вольт при заводке? у меня 9-10Вольт
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Vit59
Авто: 2112 2004
Провод не всегда помогает. Если хочешь, кардинально решить поставь кондюк на 1-2Ф, тогда и низы будут лучше звучать и тухнуть перестанет.
timkaneft
Авто: ВАЗ21099=>21124 1.6 16V
Айдар M писал(а):это норма. все ок
+1000
у меня также, никогда не напрягала....
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Насколько я знаю в стоковом варианте подключения в положении ключа "на старт" отключаются все лишние потребители, включая мафон...
У меня тоже отключается, ничего привык, да и какая разница, сколько раз за поездку вы крутите стартер? =)
Subzero
Авто: 21124
Vit59 писал(а):Subzero писал(а):Епт, отдельный "толстый" плюс и "массу" на магнитолу и будет тебе счастье.
Обычно магнитолу берут и подключают к прикуривателю, а там напряжение хорошо просаживается. Поэтому и тянут отдельный провод. А кондер на магнитоле нахрен не нужен.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
А майфун то как называется марка. У меня SONY стоял тух при заводке сейчас KENWOOD тоже.у них зашита такая от скачков и падения напряжения видимо!
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
А у меня вообще через раз - то тухнет то нет. Летом вообще не затухала. Щас зимой бывает иногда. Не напрягает абсолютно. Зато хоть слышно чё со стартером происходит
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
У меня авто с аудиоподготовкой заводской))) ...ничего не откуда не тянул, на прикуриватель не вешался... просто воткнул в евроразъем и все ....тоже иногда при заводе магнитолка отключается ...магнитолка Pioneer ...дискомфорта особого не испытываю и другим считаю не стоит заморачиваться
Scorpioo
ну и зачем пишешь, если ничего не делал?
lada110.kr
до фени, поставил токо-что
я по городу соваюсь, стал захлушыл, завелся поехал- и так целый день!!!
шарманка СОНЯ МП3,ЮеСБи
