tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
мама полезла и как-то перекодировала
133
Авто: пишихот был
набери все ноли
tornado
133 писал(а):набери все ноли
уже пробовал , не помогло
Johann Halter
Авто: старое
поодбери.. 15 минут потратишь
tornado
Иван_aka_Gaiver писал(а):поодбери.. 15 минут потратишь
Вано, да Самсонит вскрыть пытаюсь, ядреный пень
Johann Halter
Авто: старое
самсонайт вскрывается элементрано, ничем от других не отличается.. сам не пробовал но брат мой их вскрывает легко.. я тока не понял зачем замочки эти вешать? ониж бестолковые вообще с точки зрения сохранности содержимого чамодана..
sharabu
Авто: акцент
Ножичичком вырезать
Johann Halter
Авто: старое
sharabu писал(а):Ножичичком вырезать
топориком...
tornado
Иван_aka_Gaiver писал(а):самсонайт вскрывается элементрано, ничем от других не отличается.. сам не пробовал но брат мой их вскрывает легко.. я тока не понял зачем замочки эти вешать? ониж бестолковые вообще с точки зрения сохранности содержимого чамодана..
да женщины любят вешать.... а потом задавать такие головоломки
Цитата:Есть три варианта - умный, реальный и практичный
1. Сесть и мысленно отследить всю "историю" вопроса - когда Вам в голову пришла мысль сменить код, почему, где Вы были в этот момент, о чем думали, постараться воссоздать обстановку, попытаться проанализировать - на основании чего Вы выбрали цифры нового кода итд - и, возможно, код "всплывет" в памяти...
2. Сесть и вручную перебрать все комбинации подряд - не так уж и долго - час потеряете, стоимость замка сэкономите
3. Обратиться в мастерскую к "мастерам" - чтобы вскрыли "шпилькой" итп
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
надо набирать 001, 002 и т.д., вскрывал так чумадан с трехзначным кодом, 10 минут
sharabu
Авто: акцент
DerDen писал(а):надо набирать 001, 002
лучше сразу набрать 02
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Если это навесной замок, то попробуй так.
У замка есть люфт, если понянуть за дужку то при закрытом замке набор запирающих колец будет сдвигаться вверх. Врашаем нижнее кольцо и после каждой цифра тянем за дужку. Как только подберется нужная цифра , кольцо перестанет двигаться. Также подбираем следующее верхнее кольцо по порядку.
BDV
Авто: Аутлендер XL
Кодовые замки (с колесиками) открываются след. образом:
1. Крутим каждое колесико и смотрим в щелочку около него. Увидим небольшую выемку около какой-нибудь цифры. Ставим эту цифру вверхнее положение.
2. Когда на всех колесиках распознаны выемки и колесики стоят в одном положении (т.е. цифирьки совмещенные с выемками) начинаем поворачивать все колесики в одном направлении на одно положение и нажимаем после этого на кнопочку. Если не открылось, повторяем итерацию. Обычно я сразу поворачиваю колесики на три щелчка (сокращает количество попыток при открывании).
3. В результате оновременного поворота колесиков замочек открывается и видно какой установлен код.
tornado
BDV писал(а):Кодовые замки (с колесиками) открываются след. образом:
целая наука. пасиб. будет чем заняться
както по работе пришлось пароль на афисной АТС подбирать,там четыре цифирки,тока нажать нужно 10 кнопочек,так они исчё и пикают сволочи
уменя потом дня два в ушах это пиканье звенело.
ZaSKaR
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Крутануть циферки как барабан в револьвере (Русская рулетка)! Мож повезет.
gnom211
Karzhimant писал(а):http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/537/info/102247/
что тут?
tihohod
tornado писал(а):мама полезла и как-то перекодировала
перекодируй маму
ZaSKaR
gnom211 писал(а):что тут?
Лента детонирующая.
