Страница 1 из 4
komatoz
Товарищи специалисты, проясните пожалуйстадля владельцев один момент.
Судя по всему у ПРИОРЫ система EBD интегрирована в систему ABS/
Но вот что по этому поводу отвечают вазовские представители
Код:
Нет, автомобили 'Приора' комплектуются только системой АБС. Никаких ESP и EBD у Вас нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Народ так толком и не разобрался уже скоко копьЁв сломали
И ещё вопрос, если всё же EBD интегрирована в АБС приоры, то бошевский блок АБС индивидуально с каждым колесом работает или же перед-зад ?
Спасибо.
Darkon
komatoz
трубок то из блока идет 4...
21106
на Приоре вроде 3-х контурная ABS — передние по отдельности, а задние вместе
Darkon
посмотрел, у меня 6 трубок.
4 трубки подписаны по колесам, две другие не помню, что написано.
wraithik
4 - колеса
2 - ГТЦ
german
[quote="komatoz"]Товарищи специалисты, проясните пожалуйстадля владельцев один момент.
Код:
Антон Владимирович немного погорячился Smile . В ABS ф. BOSCH 8.1, устанавливаемую на 1118 и 2170 итегрирована и EBD. ESP данные модели не комплектуются. Модули там совершенно одинаковые.
ABS с каждым колесом индивидуально.
komatoz
german
Спсибо за ответ.
А система EBD получается только перед/зад ?
wraithik
Не верная постановка вопроса:
Любая ЕБД работает с каждым колесом индивидуально. Вопрос в том хватает ли у нее мозгов раздавать разные усилия на колеса одной оси.
По поты резких осаживаний машины в повороте, сравнивая 21099 и 21703, думаю что умеет, хотя сравнение не корректное. На приоре как то спокойнее осаживаешь машину в повроте когда проходишь его почти на пределе и скорости под 100 км/ч. Как правило не хватает подвески.
german
Правильнее сказать, её (EBD) задача обеспечить одинаковый уровень проскальзывания колёс задней оси с колёсами передней при торможении. И в случае срабатывания EBD, в модуле закрываются/открываются оба нормально открытых клапана колёс задней оси одновременно, т.е. регулируется тормозная сила оси. Насос при этом может не включаться (что в основном и происходит), а может и включиться на короткое время (очень редкий случай). Это похоже на обычный механический регулятор. На ранних ABS он, кстати, присутствовал.
cheetah80
а чего так слабо? почему колеса по отдельности не регулируются?
SLAVA 932
cheetah80
Претензии к ф. Бош Smile Такую же АБС и на Фокусы ставят.
Alcheb
ss1
Если бы каждое колесо не регулировалось отдельно а так как писали выше только по осям (регулировка проскальзывания задней оси относительно передней) , то при торможении на миксте, когда правые колеса к примеру на льду а левые на асфальте машину начинало бы крутить. Этого не происходит следовательно торможение колес на одной оси регулируется отдельно.
KyZZMI4
Не очень понял логики... Система с управлением по осям должна не допускать блокировки правого колеса, при том что у левого ("правые колеса к примеру на льду а левые на асфальте") есть запас до блокировки. А если система управляет каждым колесом отдельно, то получится, что на каждом колесе будет максимально возможное замедление? Получится в первом случии ограничением для оси будет правое колесо, а во втором случии ограничения будут для каждого колеса свои, в зависимости от поверхноти. ИМХО
german
По отдельности они регулируются когда сработает ABS, обеспечивая оптимум проскальзывания и, следовательно, ну почти максимум тормозной силы по условиям сцепления. Но иногда, бывают моменты (вычисленные электронным блоком по информации от датчиков колёс), когда необходимо ограничить давление в тормозах задней оси целиком. Вот тогда и вступает в работу EBD (вопрос-то был про неё). При этом насос не включается, работают только клапаны (выше об этом писал), что увеличивает долговечность узла и улучшает комфорт (насос не шумит, педаль не вибрирует).
cheetah80
а что это за моменты, интересно? Smile
mikal
Не совсем понятно. Так в этот момент максимум тормозной силы на колёсах одной оси разный? Или одинаковый и максимальный только для колеса с меньшим сцеплением?
Вадя™
mikal
всё очень понятно...
когда вступает в работу АБС полностью, то момент разный...
а перераспределение усилия по осям колёса зависимые.
немного вникните в алгоритм работы АБС, всё станет понятно.
german уже обьяснял, что на ранних версиях АБС был вообще обычный механический колдун, точно такой же как и у нас на 10-ках, 9-ках и т.п.
mikal
Я немного вникал Smile И даже 6 лет отъездил.
Жаль. А почему до срабатывания АБС это не реализовано?
Вадя™
mikal
смотря на чем отъездил..я тоже ездил...вопрос в том, что АБС сменяется поколениями. Соответственно и алгоритм и настройки.
Смысл?
До точки критической для отработки АБС , это без разницы...
все прелести колдунорегулирования вылазят при экстренном торможении, а то уже забота АБС..
на замедлении слегка, хоть вообще колдун выкинь..
По большому счёту, не важно чо и как...
настройки системы на конкретную модель авто, вот что важно...
блоки то одинаковы..
mikal
Мондео с нуля. На Субе Аутбэк тысяч 12 накатал. А по мелочи трудно упомнить.
Вадя™ писал(а):
Смысл?
Да, ты прав. В принципе, если подумать это на поверхности лежит. Но смысл есть. В ино, я так понимаю, при торможении в повороте это реализовано, что бы эту самую точку оттянуть.
Вадя™
то уже курсовая ,к АБС она отношения не имеет, помимо того, что использует гидроблок АБС чтобы выборочно притормаживать колёсья..
уже смешиваем всё в одну корзину.
АБС чисто антиблокировочная система, которая не позволяет колёсам юзить на торможении, и по фигу ей, прямо или криво руль.
Просто сама идейность АБС в том, что при торможении с АБС авто сохраняет траекторию движения заданную рулём и не уходит с неё...
но сама по себе АБС ничего не меняет и не корректирует.
Вадя™
как мой итог...по фиг там на все эти распределения...
есть АБС и по фик...
всё равно в момент педаль в пол насос нагнётет во все контура максимум по избытку, и по отдельному колесу будет регулировать ...
а на притормаживании чуть-чуть без разницы чего и кто там регулирует.
Если я ошибся, пусть german меня поправит
mikal
Не, это уже ты путаешь. В принципе про курсовую всё правильно описываешь, но речь именно про ЕБД, который в повороте перераспределяет нагрузку по сторонам. Я уже кидал ссылку в курилке, могу повторить
http://www.autolook.ru/a/EBD.php
Ролик посмотри, там всё наглядно.
По отдельному, читай с наименьшим сцеплением, или по каждому в отдельности? Вещи разные..
Вадя™
mikal
в сочетании с АБС..... pst
маркетинг рулит...
а теперь подумай, что тут работает..
внимательно и вдумчиво перечитай текст..
не позволяет уводить в занос при экстренном торможении
а что такое экстренное торможение ?
уж не в юз ли?
а не работет ли абс на грани юза?
и при чем тут тогда распределние по осям?
ежели в том ролике кажут про
EBD распределяет тормозные усилия на каждое колесо
ЕБД или всёж АБС?
читывая загруженность автомобиля и техническое состояние покрышек
маркетологам памятник воздвигнем...
оно как она техническое состояние учитывает?
по запаху?
или всёж по датчикам холла , установленным на колесья, путем вычисления скорости?
но эти датчики они за АБС числятся...
даже в описании курсовухи маркетологи признают, что всёж таки юзает колёсные датчики от абс...
а тут прям
учитывая загруженность автомобиля и техническое состояние покрышек
так что сие есть странные текстовочки...
их же и дети могут почитать...
смеятся будут..
По той же схеме происходит торможение в поворотах.
ахаха...
только датчик положения руля есть в комплектухе курсовой... с абс он не идёт...
откуда ж эта система про поворот знает?
без Кашпировского с Чумаком не обошлось...
было бы смешно, если б не так грустно дурили нашего брата..
Последний раз редактировалось: Вадя™ (04 Апреля 2009 00:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
