Страница 1 из 7
Num
народ подскажите !
мне упали стандартные переднии противотуманки...
вот захотел их присобачить.... вопрос проводка в десятки под них уже проложена или надо самому изобретать?)
и что нужно дополнительно купить ... кнопку и реле или еще чего надо?
ZaSKaR
http://www.autolada.ru/search.php обсуждалось недавно,и ещё когда то! Темой клонов куча! Confused
Gang110
У меня проводки небыло. Поэтому купил проводку, реле кнопку. Впринципе есть готовые комплекты... Также нужны рамки для установки фар в бампер и саморезы.
Flame
Я в свое время отдельно купил кнопку, провода и реле, проложил все сам. Очень долго искал рамки под противотуманки... Confused
S_K
Аналогично! Сделел все сам, на совесть. Жаль, что ободки противотуманок не идут в комплекте с оными...
Еле-еле нашел ободки на рынке уже после того , как поставил противотуманки. С ободками и машина совсем по-другому смотрится и грязь в дыры над противотуманками не летит.
[/img]
pmax
Покупал проводку для противотуманок отдельно, т.к. штатно небыло. В комплекте были и провода и кнопка и реле. Фары брал в авто49 с рамками, при подключении проблем не возникло все встало на свои места.
Num
а я это порылся нашол колодку к кнопке а вот чета копался незнаю как к реле проводку кинуть????
economist6
а разьве без рамок нельзя ставить, у меня без этих рамоу уже третий комплект стоит
Сергей146
если колодка к кнопке есть, должно быть и все остальное- провода под бампером и колодка под реле в монтажном блоке. пробуй свободные гнезда под реле, не забудь включить габариты и ПТФ.
КlepikovE
Как провести проводку на ПТФ на новой панели? Имеется под капотом провода для подключения ПТФ, в салоне нету ни кнопок, ни каких либо штекеров под панелью, только два провода возле монтажного блока (желтый и желтый с черной полосой) оба без напряжения.
Ewg
можно, но с рамками намного лучше смотрится
ZaSKaR
А где такие рамки можно купить? И почём? Нигде невидел просто ещё!
Сергей146
На моей все провода были проложены с завода, на панели (калиновская) вытащил заглушку рядом с кнопкой задних ПТФ, там колодка для подключения кнопки, в ЧЯ есть свободные колодки для реле, под капотом провода для ПТФ. Все поставил- работает. Провода в ЧЯ были подключены.
Не знаю, как в Питере, у нас они есть во многих магазинах, стоят 40 рэ, называется "облицовка ПТФ 2111". Посмотри пост pmax, он тоже из Питера.
Ilyha
Как раз сейчас заморачиваюсь по их установке.Купил ПТФ,лампочки,реле,кнопку.Вот только рамки нифига не могу найти,весь город объехал.Может так установить?
ZaSKaR
p-serg
Стоят без рамок, но уменя черная - не так заметно. Поставь без них, потом не сложно прикрутить.
Num
блин излазил весь бампер.... ну не жуя там нету ни каких проводов лишниш!!!!
если только жгут резать и там искать!!! а так невижу визуально ни одного проводка ....
может жгут резать???
Сергей146
не надо ничего резать, они там с колодками должны быть. посмотри всю цепь от колодки под кнопку, через монтажный блок и дальше в подкапотное пространство, провода идут?
Сергей146
смотри жгут, идущий к фаре..
Num
надо будет порытся!!!! но у тебя видно провод из жгута торчит а у меня нет весь жгут общюпал(((
DIVERsant
сегодня столкнулся с этой же проблемой, вроде как проводов нет. те что на фото выше - есть 2 провода с колодками но они одинарные, похоже придется самому всю проводку под них делать (((( лишний гимор
Toliasik
там проводки если делать первый раз из покупного комплекта 30мин.
Сначала поставил без рамок противотуманки, одна сгорела после сильнейшего ливня, грязь через дырку в бампере летит.купил рамки за 50р. в АВТО49.Они лежат около бамперов!А не как логичнее у противотуманок.Тоже долго не мог найти.
Кот Матроскин
а как лучше прорезать дырки в бампере под ПТФ?
ZaSKaR
Ненадо их резать! Там они есть,надо только снять заглушку!
Кот Матроскин
в смысле? в обычной комплектации бампер что ли уже с дырками и съемными заглушками?
Страница 1 из 7
