Leo2131
ВАЗ-2131-41 выпуска февраля 2003 г.
Пробег около 7000 км
После долгого болтания по пробкам пару дней назад начал периодически зажигать СЕ - код ошибки по Штату 1128 (богатая смесь на частичных нагрузках)
Контроллер Бош МП 7.0Н
В руководстве по ЭСУД этого кода нет.
Что делать - и как бороться?
INJECT SYS.
Коды неисправностей Р1124, Р1128, Р1137 означают, что система топливоподачи ?богатая? на холостом ходу, в режиме частичных и малых нагрузок на двигатель.
 Возможные причины возникновения: давление топлива в топливной рампе отличается от нормы, неисправность датчика кислорода, неисправность датчика массового расхода воздуха, неисправность форсунок.
ALK(i)
? Возможные причины возникновения: давление топлива в топливной рампе отличается от нормы, неисправность датчика кислорода, неисправность датчика массового расхода воздуха, неисправность форсунок.[/quote]
Это точно?
Около года назад на мой вопрос Д.Дударь давал совсем противоположную расшифровку этих кодов, а именно 1124, 1128, 1137 - бедная, а 1123, 1127, 1136 - богатая.
Старый архив форума, где это было, не могу найти.
Можно ли уточнить еще раз, что есть что?
С уважением,
Александр.
PSP31
P1123 Бедная смесь на холостом ходу
P1124 Богатая смесь на холостом ходу
P1127 Бедная смесь в режиме частичных нагрузок
P1128 Богатая смесь в режиме частичных нагрузок
P1136 Бедная смесь в режиме малых нагрузок
P1137 Богатая смесь в режиме малых нагрузок
ALK(i)
А можно попросить указать источник информации.
Просто, например я имею на руках два разных варианта интерпретации указанных кодов:
1. Вот тут:
http://stat.technova.ru/codes.htm
подтверждена Ваша расшифровка
2. А в Приложениии к Руководству пользователя МТ-4 на стр. 33
указано совсем противоположное.
Это я привел только по одной ссылке в защиту каждой версии.
Где же истина??
С уважением,
Александр.
PSP31
www.chiptuner.ru
Подтверждено в реальных ситуациях.
ALK(i)
PSP31 писал(а):
www.chiptuner.ru
Означает ли это, что фирма НТС обманывает пользователей своего софта давая неверные расшифровки?
И еще. Неужели не существует некоего стандарта по описанию кодов неисправностей?
С уважением,
Александр
INJECT SYS.
Попробую найти офицмальный документ по этим кодам и выложить на сайт.
8-)
INJECT SYS.
Дополнительные Коды MP7.0HFM 2123-1411020-10 (0 261 206 542).
Р1123 Система топливоподачи богатая (на холостом ходу)
Р1124 Система топливоподачи бедная (на холостом ходу)
Р1127 Система топливоподачи богатая (на частичных нагрузках)
Р1128 Система топливоподачи бедная (на частичных нагрузках)
Р1136 Система топливоподачи богатая (на малых нагрузках)
Р1137 Система топливоподачи бедная (на малых нагрузках)
8-)
(а с подписями бумаги так и не нашел!)!!!
ALK(i)
8-)
Спасибо за информацию. Поставлю на это сообщение закладку.
Касательно бумажного документа: приведенные Вами коды ведь не с потолка взяты. Можно ли сказать откуда это взято или это внутренние документы АвтоВАЗа или БОШа? Может стоить сделать официальное извещение, чтобы не было двоякого толкования этих кодов на сайтах, упомянутых ниже в этой теме.
С уважением,
Александр.
INJECT SYS.
Взято от авторов этих кодов, таблица так и называется доп. коды системы топливоподачи.
Документ внутренний, более того подписанного я не нашел.
Попробую посоветоваться тут, что можно сделать по табличкам расшифровок кодов неисправностей.
8-)
Leo2131
Все чаще и чаще вылезала 1128 - а кончилось все типовыми симптомами кончины ненаглядного ""Утеса". Двигатель начал отказываться пускаться на горячую и перестал тянуть.
После того, как едва не силой заставил гг. сервисменов замерить давление в системе топливоподачи - выяснилось, что Бобик уже скорее мертв, чем жив. Заменил на Ымпортный - посмотрим на результат...
Датчики и форсунки в норме.
Всем удачи
Leo2131
