temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Скажите, а если я к нипелю в топливной рампе приложу колесный монометр, как прикладываю к колесам - он покажет мне давление или нет? Нафига там вообще тогда нипель, если можно было болт вкрутить?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
если автомобильным, то надо стравить давление. потом золотник выкрутить. и манометр подключить через шланг к рампе. манометр лучше от ножного насоса. он покажет еще и как быстро падает давление.
есть еще специальные, видимо для них сделано
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Точность колесного (или насосного) манометра +- километр, имхо.
temych_p
То, что стравить, прикрутить - прочитал в мурзилке. А хотел взять колесный, приложить и все
У меня цифровой, показывает очень неплохо.
Kachan
temych_p писал(а):То, что стравить, прикрутить - прочитал в мурзилке. А хотел взять колесный, приложить и все
И все вокруг на два метра было бы в бензине
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
приложить не получится,на рампе диаметр больше. Для него есть специальная хрень,по резьбе закручивается. А так только через шланг.
Nerd74
шланг еще надо хомутами затянуть, что бы не слетел. на манометре и рампе
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
temych_p писал(а):У меня цифровой, показывает очень неплохо.
и после такой операции будет показывать
очень плохо
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
я мерил манометром, с какого-то грузовика, он там давление масла показывал, еще разчерчен в кгс/см^2
Vlad B
Я мерял обычным пластиковым манометром из Ашана, им просто нажимаешь как и на колесный нипель, правда пластик кетайский г@$но, разъело его после 4 раз замера. Так что лучше наш металлический использовать.
temych_p
Понятно, значит система с прикладыванием манометра работает
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Я пользуюсь вот таким устройством
Вполне нормально и точно показывает, даж пульсации небольшие видно.
smt
Авто: 11173, 2010
интересно, а если от шахи взять манометр, который давление масла показывает? там какая точность?
Vlad B
smt писал(а):интересно, а если от шахи взять манометр, который давление масла показывает? там какая точность?
Там шкала маленькая.
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
SAuto писал(а):Я пользуюсь вот таким устройством
Пользую аналогичное устройство в виде шланга и манометра от насоса, всё отлично показывает, и самое главное никаких трат
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а можете подробнее написать как измерять давление?! какое оно должно быть?! и куда прикладывать?! желательно с фото))))
и мерить на ХХ?!
