Seg@
Авто: audi A4 1.8т QUATTRO на ручке
Всем привет!
Хочу прошить свой Январь 7.2
Кто може по пунктам в деталях рассказать как что и куда?
1) Планирую купить вот этот адаптер-
BM9213 Универсальный автомобильный адаптер KL линии (вот он
http://www.chip-dip.ru/product0/9000048921.aspx).
2) Вот тут
http://www.step-el.com.ua/content/articles/index.php?article=995 указано как его подключить к диагностической колодке.
3) Что нужно еще спаять и воткнуть куда??? Читал, что нужен будет тумблер и светодиоды- может кто схемку нарисует?
4) Какой бесплатной програмкой можно слить мою прошивку и залить другую?
Буду очень признателен за помощь!
Забыл добавить иммо активирован.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Глянь тему, сразу отпадут куча вопросов, но могут и возникнуть...
1. На здоровье, главное, чтоб связь была. Качаешь рогу icd и тестишь адаптер, да и сразу после подключения при установке связи выскочит о неизвестном ктипе контроллера с неизвестной прошивкой (icd не "знает" о январе 7.2).
2. Шить лучше на столе, в качестве разьема - взять шлейф от IDE, тока сточить один ряд ножек.
3 и 4 см по ссылке.
Seg@
Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3 и 4 см по ссылке.
СПС, будем разбираться.
появяться вопросы задам)
Rover_61reg
Кстати точно я7.2, чё на блоке написано?
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Могу посоветовать вот такой адаптер:
www.kline2009.narod.ru
Он полностью законченный и удобный в использовании. Питание берётся с прикуривателя. В диагностическую колодку достаточно вставить всего один провод.
to
Frolov Dmitriy пришел мне ваш адаптер, подскажите плиз где для калины взять ПО?
Seg@
Rover_61reg писал(а):Кстати точно я7.2, чё на блоке написано?
Сейчас не помню точно..вроде ителма и еще чего то).
Когда был на диагностике- сказали стоит январь 7.2.
МК определяет его так же и пишет 1411020-82 + версию прошивки.
Seg@
Frolov Dmitriy писал(а):Могу посоветовать вот такой адаптер:
А ск. по времяни нужно ждать доставку после оплаты?
Драйвера встают на висту?
По картинке выглядит неплохо.
Seg@
Поскажите, плиз, название бп програмки для заливки и считывания прошивки
to
Seg@ я тестировал на ноуте с вистой. Дрова у них на сайте есть
Для прошивания ЭБУ можно использовать Прогу Combiloader... попробуй спроси на сайте по мылу у них... они могут выслать
мне прислали дней через 5 по почте после оплаты
оплатил через яндекс-деньги
Seg@
Я брал не китовский... брал тут
www.kline2009.narod.ru, понравилось что он полностью собраный... сунул, вынул и пошел
Seg@
Frolov Dmitriy
Вначале подаёшь питание 12 В на ЭБУ. Затем переключателем S1 подаёшь 12 В на вход программировнаия, а потом включаешь зажигание переключателем S2.
Я программировал таким образом Январь 7.2 на семерке. Шилось всё элементарно!
Frolov Dmitriy
Seg@
Frolov Dmitriy писал(а):Вначале подаёшь питание 12 В на ЭБУ. Затем переключателем S1 подаёшь 12 В на вход программировнаия, а потом включаешь зажигание переключателем S2.
Спасибо! Все понятно будем пробывать)
Rover_61reg
Seg@ писал(а):1411020-82 + версию прошивки.
Ну вроде как январь для движка 1.5 литра (2111).
А то тут пошла перекрёстная тема про калину, думаю причём тут она?
Я подавал сначала 2 питания а потом разрешение на программирование. Хотя имхо без разницы можно всё сразу. Смотри чтобы при считывании/записи прошивки не пропало питание.
Удачи.
Seg@
Rover_61reg
Я шил по этой схеме, а 63 нога запараллелена с 44.
Можешь найти распиновку ЭБУ я.7.2 или м7.9.7 и посмотреть сам - питание от главного реле.
Про массы теоретически ты прав, а практически х.з, я тупо собирал по схеме
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (08 Июня 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
Seg@
3 и 4 см по ссылке.
Не могу найти в проге ICD записать/считать прошивку...
Seg@
Seg@ писал(а):Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3 и 4 см по ссылке.
Я так понял ISD не шьет...а чем прошить бесплатным??? Всю голову сломал..работать надо, а я в инете сижу)), подскажите, ПЛИЗ..ХEЛП!!!
Seg@
Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3 и 4 см по ссылке.
Засада какая то...скачал CombiLoader 2.1.8- в режиме диагностики работает, а прошить.считать не может, уже выкинуть хочется))) всё.
+12V подал везде правильно, проверил
Seg@
Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3 и 4 см по ссылке.
С иммо связано может быть? он у меня активирован
Seg@
Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Seg@ писал(а):Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195949&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3 и 4 см по ссылке.
Ну что? ни кто не поможет??
Frolov Dmitriy
Спокойно прошивал Январь 7.2 на своей бывшей семёрке Combiloader'ом 2.1.8. Скриншоты могу выслать на почту.
