McRae
стер на фотиге случайно кучу всего. восстановить мона? дайте софта
whyt
попробуй Power Data Recovery, Drive Rescue, etc. )
McRae
whyt
качнул
whyt писал(а):
Power Data Recovery
, вроде работает
McRae
странно... восстанавливать восстанавливает, тока распознается из восстановленных тока часть...
Кот Чеширский
Кидай фотки сюда мы посмотрим. Деффки есть там?
Aleksey1975
pst
наша помощь АПСАЛЮТНА бездваздмездна!!!
нам только девок подавай lol1
rover
Чего-нибудь на неё записывал? Если записывал, то соответственно потом на парезаписанных секторах что-то восстановить тяжело.
Плохо восстанавливаются файлы mov, но есть прикол полностью выкчать клип, только что без звука. Это тупо зарядить в фильтр файлы изображений. Поездатая прога для изображений, самая лучшая, которую я когда-либо видел, это Рековери, есть на ПДА4, могу вечером скинуть. Прога восстанавливает только картинки, но полностью, и выдергивает все кадры как изображения из любых клипов. Кадры потом монтируешь или в слайд шоу со сменой в 0,1-0,5 сек, или обьединяешь в клип.
-=Worm=-
McRae
Попробуй это...
Есть и другие но это на мой взгляд получше и попроще.
McRae
девок нет, швеция там, стокгольмские достопримечательнности
флеха 4Гб, записано было мег 500, стерто, потом еще не больше 500. не думаю, что он сразу писал на занятые сектора
rover
жду прогу
-=Worm=-
попробую
Alexsa91
перезаписались файлы уже, не восстановишь, имхо.
rover
SanDisk_RescuePRO_Deluxe_v4.0
26,6 Мб
http://webfile.ru/placed?id=3763376
В названии немного ошибся. Вытаскивает любые файлы изображений.
Единственно что - она сама себе создает папку, куда все сохранять, обычно это Документ-Сеттинг\Узер\Про
Очень удобна тем, что сразу можно посмотреть файлы, ДО СОХРАНЕНИЯ - те, или не те.
Вот еще эту попробуй. Файлы Mov она режет, но восстанавливает, потом если захотеть, можно их склеить, надо только суметь разбираться с контрольными числами.
Изображения и Ави форматы восстанавливает быстро и нормально
CardRecovery v2.31
1,2 Мб
http://webfile.ru/placed?id=3763340
Ну и хандирековери 3.0
Восстанавливает изображения, иногда, если захочет и видео. Очень капризная, куда укажет, туда и сохранять, восстанавливает долго, правда качественно, фильтра не работают, может неожиданно забастовать и написать, что лицензиен нот авалиабе.
Кряк поищи сам уже, выше третьей версии забираться не стоит. Вторая даже лучше работает
Handy_Recovery-3.0
1 Мб
http://webfile.ru/placed?id=3763364
Я пользовался второй версией, когда-то, рулила по полной, восстанавливала все и пахала как трактор, но посеял исходник, потом уже пытался найти исходник 2.0, 3.0, именно тот - не нашел, раза три сносил, искал другие проги, экспериментировал, и в общем остановился на третьей, как дополнение, на всякий случай. В общем сейчас пользуюсь всеми перечисленными и иногда Бад Копи - смотря какой сложности попадается устройство.
Все остальное, навроде Rescue, Filerecovery - и особенно Bad Copy - полная лажа, да и крякнутую версию нормальную невозможно найти.
Последний раз редактировалось: rover (09 Июля 2009 16:02), всего редактировалось 1 раз
rover
Если даже и перезаписались, но фрагменты клипов, который на цифровике состоит из кадров хоть немного есть, SanDisk_RescuePRO их выдернет, абсолютно все, какие найдет между перезаписанными фрагментами.
Кстати, сталкивался недавно с таким нюансом - не все фотики при включении в комп сразу определяются, как носитель, "сьемный диск такой-то", бывает, что надо лить из него и в него только прогой.
Поэтому вытаскиваем флешку, фтыкаем её в картридер любой и поехали восстанавливать на обнаружившемся сьемном диске.
McRae
щас пока по -=Worm=-овской ссылке прогой FileRecoveryAngel ковыряю (уже часа полтора..). если не получится, то, rover, твоими воспользуюсь
rover
McRae
Крякнутая? А то сканировать-то они почти все сканируют, даже потом список выкладывают - и на стадии сохранения пишут, что надо бы зарегить прогу и сворачиваются Smile
В общем удачи Smile
McRae
rover писал(а):
Крякнутая?
да, они все с ключами на торрентс.ру
