truefill
AMAROCK писал(а):
...конденсатор 1.5 фарада...
wwow wwow wwow wwow
может мкф???
Alex_1992
Нет, именно фарада Smile Такая банка весом пару КГ.
uBaH
AMAROCK
И что дает конденсатор?
XpoHuK
vfac vfac vfac там все и про все есть
truefill
TO Serg x
Фарад
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фара́д (обозначение: Ф, F) — единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фара́да).
1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.
Ф = Кл/В = A·c/B
1Ф = А² · с4 / кг · м²
Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
Промышленно выпускаемые конденсаторы обычно имеют номиналы измеряемые в нано- и пикофарадах.
Впрочем, ёмкость т. н. ионисторов (конденсаторов с двойным электрическим слоем) может достигать нескольких килофарад. В современной звуковой аппаратуре используют конденсатор гибридный ёмкостью до 40 Фарад
Pikasso
А дает он то, убирает просадку напряжения с аккума, для предотвращения клипирования усилителя. Вещь нужная когда стоит два уся.
Gloom
а когда 1 или 3?
