Maksik
Имею магнитолу JVC KD-G647, четыре динамика "magnat", при сильных НЧ, или громкости, моргает монитор, потом отключается и снова включается магнитола. На небольшой громкости все нормально. Притом началось неделю назад, до оттого полгода работала нормально на всех режимах. Кто знает в чем проблема.
в питании.
нужно его сделать правильное.
Dmi
obelix2006
Авто: 21102
у меня было такое на кенвуде но было давно на проводе питания было три скрутки они децл окислились и таже проблема поставил цельный провод вместо скрутки спаял всё ок
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А аккума хватает? У меня такая же магнитола, сзади блины Soundstream (которые тоже нехило тянут как оказалось), заметил что отключается если БК показывает меньше 12.0 В. На заведенной машине все ОК
Maksik
В том и проблема, что отключается на ходу, на незаведеной я манитолу не включаю, аккум. дохловат.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Maksik писал(а):В том и проблема, что отключается на ходу, на незаведеной я манитолу не включаю, аккум. дохловат.
От магнитолы до АКБ медный провод 4 кв.мм плюс предохер на 15 А и всё будет нормально.
