Cas85
Авто: ваз 21140
Парни подключил все по хмеме,все работает!но есть одно но,когда выключаю зажигание бортовой все равно работает!!!!!!так должно быть?!до этого была гамма 215,она отключалась!спасибо заранее
multitronics
Авто: Форд фокус
Cas85 писал(а):Парни подключил все по хмеме,все работает!но есть одно но,когда выключаю зажигание бортовой все равно работает!!!!!!так должно быть?!до этого была гамма 215,она отключалась!спасибо заранее
Так и должно быть - подсветка гаснет, информация остается. Гамма после выключения зажигания так же работала -часы ведь шли.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
После выключения зажигания, через некоторое время должна потухнуть подсветка и будет работать (находиться) в режиме БЕЗ подсветки.
Cas85
Авто: ваз 21140
Спасибо большое парни!я уже переживал!!!!!!теперь можно идти настраивать!!!!
Cas85
Авто: ваз 21140
парни подскажите еще!я вот подключил дут как и по схеме к 11 проводу белой фишке! а сегодня смотрел книгу по экслуатации и увидел что 10 провод красной фишке отвечает за топливо!а в инструкции написано 11 белой !!!!!!!!!!!так что делать?!!!!!!!!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Cas85 писал(а):дут как и по схеме к 11 проводу белой фишке! а сегодня смотрел книгу по экслуатации и увидел что 10 провод красной фишке отвечает за топливо!а в инструкции написано 11 белой
У мультиков, да и у всех БК, вроде 9 фишек на разъёме
Дут белый на 8 ножке штатного разъёма БК.
Обычно все с к-лайном тупят
Cas85
Авто: ваз 21140
да это так,я про приборы в машине!у меня 21140!там написано в книге что 10 провод красной фишке отвечает за топливо!а в инструкции БК что надо подключать к 11 белой фишкке!!!!
Cas85
Авто: ваз 21140
к-лайн я нашел сразу!!!!это легко и все понятно написано!!!
Rover_61reg
Cas85 писал(а):написано в книге что 10 провод красной фишке отвечает за топливо!
так и писал про красную колодку панели приборов VDO
От 10 ножки ДУТ "розовым" проводом на БК, 11 ножка - индикация дальнего света.
Cas85
Авто: ваз 21140
значит мне переделовать кидать провод на красную колодку на 10 провод!!!!!!а с белой колодке убирать!!!!?????????????!!!!!!!!!!!!!
а что тогда инструкция в БК????
Cas85
Авто: ваз 21140
во к чему подключается если слушать инструкцию БК - 11 белая колодка - К выключателю стояночного тормоза,а красная к 10 - это написано К датчику уровня топлива!!!!!так куда подключить к красной 10 или 11 белой колодки????!!!!!!!!!!
Rover_61reg
Cas85
Авто: ваз 21140
у меня был подключен бк гамма 215,но он не работал,я купил себе комфорт х 115 и переделал по инструкции фишку!а теперь не знаю в какую колодку подключиться с ДУТ,краснас 10 или 11 белая!!
Cas85
Авто: ваз 21140
Друг подскажи в какую колодку и к какому проводу мне подключить провод!!!!чтобы соединение с ДУТ было правильное!я уже запарился!!!очень благодарен за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):11 ножка - индикация дальнего света.
Rover_61reg писал(а):От 10 ножки ДУТ "розовым" проводом на БК, 11 ножка - индикация дальнего света.
Схемы смотрел?
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.htmlCas85 писал(а):х 115 и переделал по инструкции фишку!
Вертай назад.
Ещё раз спрашиваю колодка БК у тебя штатная?
Cas85
Авто: ваз 21140
да переделал!там было много проводов!я их скрутил изолентой и убрал!а к какой фишке подключать_ КРАСНОЙ или БЕЛОЙ?
Cas85
Авто: ваз 21140
смотрел схему но что то понять уже ни могу!просто уже запарка полная!!!!!!!!!
Cas85
Авто: ваз 21140
да провода от старой колодки остались!
Rover_61reg
Cas85
Авто: ваз 21140
значит к красной к проводу номер 10!я правиль понял!он розового цвета?спасибо большое завтра переделаю!!!
Cas85
Авто: ваз 21140
а у тебя стоит БК?сам подключал?!
Rover_61reg
Cas85 писал(а):а у тебя стоит БК?сам подключал?!
Да, воткнул разъём и провод до колодки диагностики кинул.
Cas85
Авто: ваз 21140
так я правильно написал,как мне завтра делать?!ты как на это смотришь?!
Cas85
Авто: ваз 21140
Cas85
Авто: ваз 21140
