Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Перестало работать *самотключение* поворотников... в чем там может быть проблема? Самому можно *вылечить*?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Возможно сточились, а скорее всего обломались возвратные кулачки в рулевой колонке. На счёт замены - не знаю, не менял ни разу.
serg102
У меня такое было, причем почти с новья.
По гарантии заменили весь переключатель без проблем. При этом мастер сказал, что когда-то была выпущена дефектная партия этих переключателей с более тугими пружинками, которые и не давали рычагу вернуться обратно в конце поворота.
Так что, если машина в гарантии - смело на гарантийку.
Удачи.
Komarov
Remsy писал(а):Перестало работать *самотключение* поворотников... в чем там может быть проблема? Самому можно *вылечить*?
Меняй весь переключатель. Стоит не дорого, меняется за 3 митуты. Самое сложное снять кожух с рулевой колонки, открутив 4 винта и 1 живорез.
