shai21102
Долго вычислял откуда появился гнусный скрип резинотехнического плана - сеня раскопал. Снял козырьки, зад.зеркало, отогнул обшивку - подобрался к крыше и прозрел. Скрипит короче резинка - вверху лобовухи - причем нажимаешь снаружи на стекло - скрип еще больше, чем если жмешь изнутри... Вопрос такой - это нормально или это не есть хорошо вклеенное стекло?
ASergey
О, коллега походу - тоже самое походу и у меня, знаю что лобовое , а где пока не нашел т.к. звук идет от всего стекла с разных старон сверху. Притом у меня звук как будто большие капли дождя падают на лобовое и проявляется только в движении .
Уже тут спрашивал, никто не в курсах
Сергей.
у меня тоже какой то шум шел
проклеил переход крыша стекло в месте касания обивки потолка
битопластом - шум нАмного уменьшился
к тому он черный не так заметны неровности проклейки...
может поможет
shai21102
Сергей. писал(а):у меня тоже какой то шум шел
может поможет
Увы битопласта в нашей дыре нет - буду в Е-бурге - прикуплю ибо потихоньку надо делать скрипоизоляцию - пока все облил вэдэшкой набрызгал в место стыка резинки и крыши со стороны салона и обильно под резинки снаружи - сеня скрипа нет практически вааще - стало слышно бряканье тяг в дверях :grin: - вообщем то еще создание - хотя 2 тыщи пробега всего. А нащет дефекта вклейки стекла никто не скажет? Все таки получаетца стекло люфтит или резинка живет отдельной жизнью?
ASergey
Не , думаю не стекло , вообще вклееное стекло на 10-ке является силовым элементом, поэтому перемещения вместе с кузовом естественно допускаются . Брак вот может быть в самом герметике скрипучий попался . Да и подтеков нет , и не криво вклеено . Походу верхняя резинка внутрисалона , завтра отпишу.
Vlad416
Ни какой резинки внутри салона там нет.
Это клей на котором приклеено стекло.
