Suslov
Народ, у меня недавно появилось:
после запуска двигателя, внутри приборной доски (или за ней?) что-то стрекочет (похоже на быстрое тиканье), громко так и противно, а через минуту-две уже не слышно. Че это такое и чем грозит?
а/м ВАЗ-21120, 25т.км, 10 мес., приборка VDO.
shai21102
Наблюдаетца та же хня - тока мне каатца что этот стрекот ближе печке - на печку же я и думаю. Кто больше общался с 10-нами пусть скажет че это фигня?
Suslov
Не, в печке там не стрекот, а "рокотание", и не после запуска двигателя, а сразу после включения зажигания - это микромоторедуктор отопителя устанавливает заслонку в нужное положение. Оно всегда рокочет при вкл.зажигания, если на блоке управления отопителем ручка регулировки температуры стоит в любой позиции кроме "постоянно холод" или "постоянно тепло".
Y_a_r
У меня стрекочет около печки когда на второй передаче разгоняюсь. Тоже недолго, секунды 3-4 и потом стихает.
Поскольку природа этого звука мне неизвестна, я забил 8-)
Удачи!
Ярослав.
LD_ex2112
Это шумит шаговый двигатель привода стрелки тахометра. Если сломается, заменишь панель в сборе. По моему, это ещё никто никогда не чинил.
Но, скорее всего, ничего не случится.
У меня шумело всегда и шумит уже третий год. Привык. Панель разбирать лень.
trancer
На самом деле стрекочит в районе отопителя, при включенном зажигании/работающем двигателе, когда включен отопитель стрекот пропадает, смотрю у многих эта фигня, уже 4 топика видел с такой темой. У самого такая же, хочу попробовать как писал Vic102 здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22578
