bsg
Добрый день! Может была у кого-нибудь такая же проблема. Утром при заводе слышен скрежет стартера секунды 2-3 потом все замолкает. Где то читал, что такая проблема легко лечится, но не могу вспомнить где.
Red Shadow (ВАЗ 21093)
В каком смысле "скрип"?
Когда начинаешь заводиться, кили когда заканчиваешь? Smile
Возможно бендикс...хотя попробуй перебрать стартер, убрать старую смазку и не смазывай саледолом...
bsg
:-D Да я тоже думаю что чего то закисло, птому что машиен уже 4-й год пошел, просто думал может у кого такая же ерунда была
ВВладимир
Аналогичный скрип стартера при заводке у меня возник после ремонта стартера который пришлось перебирать из-за того, что сгорел якорь, скрип продолжается и по сей день. Сначала думал, что стартер стоит на перекос, но проверил - все нормально. На станции одни мастера советуют заменить бендикс, другие предлагали заменить шестеренки в редукторе, но стоимость предлагаемого ремонта соизмерима с ценой на новый стартер, поэтому пока так и езжу. Кто подскажет по теме буду благодарен.
AAM
Скрипит зараза, причём больше на холодном двигателе.Убирается чисткой и смазкой. Технология разборки и сборки доходчиво описана в "За рулевском" мануале по 10-му семейству(голубенький такой).
