saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
как правильно понимать? например у трактора наработка 2000 моточасов, это как? 1 моточас = 1 часу работы двигателя? Или учитываются обороты коленвала? ведь час работы двигателя на холостом ходу не равен по износу часу работы на придельных режимах. Если какая- нибудь зависимость, например 2000 работы моточасов это примерно как 70 тыс км пробега у машины?
ZaSKaR
Vlad B
vsmax
Vlad B
Блииинн ХОЧУУУУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
Ссылку !!!
DAI
Vlad B писал(а):
Это то что выдал поиск?
Мото часы....
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
saa-st писал(а):Если какая- нибудь зависимость, например 2000 работы моточасов это примерно как 70 тыс км пробега у машины?
Судя по этому, для вас пробег - неоспоримая характеристика износа двигателя, в отличае от моточасов? А ведь пробег тоже быват разный - на разных оборотах, на разной скорости, по разным дорогам.
Учитывать наработку тракторов и другой с/х техники крайне некорректно по пробегу, поэтому у них учет наработки ведется в моточасах.
saa-st
Karzhimant, нет конечно. Эти же ссылки и выдал. Думал может еще кто чего скажет.
кароче моточасы это кол-во оборотов дв-ля
Sol_Jah
Зyбиловод писал(а):кароче моточасы это кол-во оборотов дв-ля
Длиннее это время работы двигателя. Не зависимо от того, на каких оборотах он работает
Sensas
Авто: J3
вот кстати в москве пора масло менять не по пробегу, а по моточасам, ибо 10 тыс. км по пробкам, по моточасам раз в 5 больше, чем теже 10 тыс с нормальной скоростью. А то у некторых масло в асфальт начинает свариваться, када его меняют через 20 тыс при езде в Москве
нет. время тут не при чем! тупо кол-во оборотов. Условно: 1000000 оборотов = 1 моточасу
Vlad B
Зyбиловод писал(а):Условно: 1000000 оборотов = 1 моточасу
Это под нагрузкой? Под какой нагрузкой?
Vlad B
к сожалению счетчик оборотов это бездушная машина и в нагрузках он не разбирается.
про периодичность ТО при разных условиях эксплуатации позаботились конструкторы и написали об этом в инструкции по эксплуатации.
Sensas
Авто: J3
Зyбиловод писал(а):про периодичность ТО при разных условиях эксплуатации позаботились конструкторы и написали об этом в инструкции по эксплуатации.
тяжесть условий каждый определяет сам для своих условий) в инструкциях это не пишут, максимум что там напишут это типа "при тяжелых условиях эксплуатации масло следует менять чаще", так вот тяжесть эксплуатации в том числе можно определить и по моточасам
SDRIVER
Авто: К-701
Моточасы в основном в сельхозтехнике учитываются, счетчик механический и считает обороты коленвала, нагрузку во внимание не берет. Коэффициент перевода оборотов в моточасы я точно не знаю. На импортных тракторах там уже электроника считает она и нагрузку учитывает и холостой ход и астрономическое время работы.
Sol_Jah
Sensas писал(а):тяжесть условий каждый определяет сам для своих условий) в инструкциях это не пишут, максимум что там напишут это типа "при тяжелых условиях эксплуатации масло следует менять чаще", так вот тяжесть эксплуатации в том числе можно определить и по моточасам
Это к вашим гражданским жигулям не пишут, а к с/х технике, к грузовикам есть поправочные коэффиценты на периодичность ТО, ТР и КР, учитывающие климат, рельеф местности, категорию дорог, и другие условия эксплуатации.
Погуглите книжку "Техническая эксплуатация автомобилей", автор Болбас М. М.
Vasa
Авто: OOOO
А у лодочных моторов как износ считать? Пробег там никак не зафиксируешь - только время наработки.
Картинка Влада с мото часами - опупительна! пожалуй тоже такие купил бы.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
есть варианты моточасов работающих при наличии давления масла... двиг работает - есть давление- тикает время... никакой нагрузк не учитывается... расход на верхнее оборудование был 7.2 лира в час
