jaws_pol
Что делать есль одна шпилька крепления топливного насоса на баке слизалась? Страшного ничего не будет?Кто с таким сталкивался?
dmiklimov
Было тоже самое, при затяжке переборщил с усилием. Шпилька срезалась. Пробовал без нее стал бензин сочится, когда бак полный.
Посадил на бензостойкий герметик. Только после установки на герметик надо выждать чтобы он полностью полимеризовался, а то говорят что при попадании в бензин может плохо сказаться на нейрализаторе.
jaws_pol
Спасибо. На выходных постараюсь сделать тоже самое.Посмотрим, чего получится.
