kentavr
Авто: Астра J
А кто как хранит? Вот пришло время замены летней на зимнюю, в связи с этим вопрос: а как правильно хранить замененный комплект? У меня все лето зимняя пролежала на дисках на полу посреди гаража ( лежа по 2 колеса в стопке).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну ты сам и ответил на свой вопрос.
kentavr
Авто: Астра J
А какое давление, надо ли проверять? Или может в подвал?
kentavr
Авто: Астра J
Или все это не так важно, ведь стоит же машина на стоянке бывает и круглый год, и ничего с резиной не делается.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
да ХЗ у меня в рядок 8 колес от 2-х машин стоят просто в углу, ни чего не спускаю, как снял так и поставил
nestor
Да как не делается,делается ещё как. Квадратная она становится. Только лежа,и желательно на дисках. А вообще тема была пару дней назад. Я тоже стопкой не спуская храню.
kentavr
Авто: Астра J
НЕСТЕР писал(а):Квадратная она становится.
Именно квадратуры бублика и опасаешься.
Engineer09
тогда уж не квадратная, а овальная, будешь ехать потом и подпрыгивать
Я подкачиваю до 2,2 атмосфер и кладу плашмя (не в стопку).
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
kentavr писал(а):А какое давление, надо ли проверять? Или может в подвал?
В подвале сыро.
Я спускаю в подвал потому, что там всю зиму +10, для резины это самый плюс
Накаченные колеса на дисках ставлю стопкой в огромный необьятный пакет и завязываю его сверху. Получается герметично. И забываю до весны. Диски перед упаковкой мою и сушу дня три.
Так делаю уже несколько лет.
Без упаковки, ненакачанные, должны храниться только стоя, с подложенными дощечками сзади и спереди, вроде как в ложбинке.
На боку колесо без диска вылеживается и восьмерится на всю жизнь.
Кстати, если без дисков, то можно без упаковки спокойно спускать в подвал, ставить стоя на две дощечки и спокойно забывать их на сезон
dnoned
Авто: Жигули
dnoned
ну и чего мы теперь обсуждать будем?
rover
Ушлый вангер
Да, и если у кого дисков нет, что теперь, перечеркнуть самого себя что-ли?
nestor
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Eugen[kgn] писал(а):Я подкачиваю до 2,2 атмосфер и кладу плашмя (не в стопку).
С фига ли?
Спускать надо до 1 атмосферы наоборот.
Я лично так делаю.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Не накачиваю, не спускаю. Помою, просушу, выковыряю все из протектора, сброшу в подвал, сложу стопкой по размерам и хозяевам( бывает до 4-х комплектов). Ни разу за эти лет 10 ничего не стрясалось. Один раз летнюю резину оставили на работе в боксе, и за зиму, в тепле+выхлопные газы верхний слой резины закостенел, товарищ, который поленился резину вывезти, чуть не убился, говрил, что была полдня как коньки на льду, пока не растопталась
rover
Ушлый вангер
Sany_Omsk писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Я подкачиваю до 2,2 атмосфер и кладу плашмя (не в стопку).
С фига ли?
Я лично так делаю.
Обоснуй, почему именно 1, а допустим не 1,1, или 0,99999?
Sany_Omsk
rover
Не умничай
Цитата:Я лично так делаю.
Шинохранительных факультетов при Университете исследования резин не заканчивал, поэтому спускаю на глазок
Sany_Omsk писал(а):С фига ли?
Кто сказал, или где написано?
Sany_Omsk писал(а):Шинохранительных факультетов при Университете исследования резин не заканчивал
Я тоже. Поэтому методом научного тыка.
Ненаю, зимний комплект спускал до 1 атм, когда на хранение убирал. Может быть совпадение, но одно из колес когда поставил на зиму, немного стравливает воздух. Стабильно раз в 1,5 недели подкачиваю. Проколов нет.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Eugen[kgn] писал(а):Может быть совпадение, но одно из колес когда поставил на зиму, немного стравливает воздух. Стабильно раз в 1,5 недели подкачиваю. Проколов нет.
Скорей всего это сам защитный колпачок ниппеля.. Было такое, приходилось подкачивать раз в 2 дня.. Выяснила опытным путём: завернула этот колпачок на другое колесо- стало его спускать. Поменяла колпачок и больше не травит.
Sany_Omsk писал(а):Спускать надо до 1 атмосферы наоборот.
Да-да, я где-то читала, что рекомендуется наполовину спускать давление...
Наверное для того, чтоб колёса потом квадратными не стали..
Я читал, что нужно спускать давление наполовину, если колесо с камерой. Если безкамерка, то хранить как есть.
