CHIL 2112
Пробег 14т. 0,5 года. Машина стоит на гарантии а Алан там просто послали на х.. не гантийная деталь и все идите лесом как говорится. Если треснуло бы от камня то какие проблемы заплатил бы сам и заменил стекло а тут кусок примерно 5 см на 5 см держится на соплях и скотче и выпирает вверх примерно на 2-3 мил. Отказ писать отказываются что произошло по вине хозяина. Что посоветуете
1 -обращаться в страховую компанию(машина застрахована) ,
2 - проводить экспертизу (и где это делается?)
3 -......................
а вообще на будущие всем избегайте этот автосалон (на Вавилова
habl
Цитата:Пробег 14т. 0,5 года. Машина стоит на гарантии а Алан там просто послали на х.. не гантийная деталь и все идите лесом как говорится. Если треснуло бы от камня то какие проблемы заплатил бы сам и заменил стекло а тут кусок примерно 5 см на 5 см держится на соплях и скотче и выпирает вверх примерно на 2-3 мил. Отказ писать отказываются что произошло по вине хозяина. Что посоветуете
Было, тоже самое, только машина на гарантии в автомире на Перерве, первй раз когда треснуло справа снизу, ещё чегото смотрели нет-ли скола от камня но без проблем заменили по гарантии, через неделю лопнуло второе, только с другой стороны и тоже снизу, вообще взяли по гарантии без вопросов, когда сняли оказалось заводсакой брак или надкололи при установке, так что я думаю должны поменять по гарантии, успеха в нашем нелёгком деле
tovich
Авто: FF2 2.0AT
CHIL 2112 писал(а):Пробег 14т. 0,5 года. Машина стоит на гарантии а Алан там просто послали на х.. не гантийная деталь и все идите лесом как говорится. Если треснуло бы от камня то какие проблемы заплатил бы сам и заменил стекло а тут кусок примерно 5 см на 5 см держится на соплях и скотче и выпирает вверх примерно на 2-3 мил. Отказ писать отказываются что произошло по вине хозяина. Что посоветуете
Ну тут вообщем-то два варианта:
1. Проводить экспертизу (посмотри рекламы в "Из рук в руки" или в подобных изданиях, в интернете), а потом с заключением в АЛАН. Если посылают - в суд!
2. Если машинка застрахована от ущерба, то проще всего в страховую, оплатить ремонт должны без особых нареканий. У меня например в полисе написано, что одну кузовную деталь или элемент остекления меняют без справок о ДТП и т.п., НО! при этом они не несут ответственности за возможные скрытые повреждения.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Цитата:Было, тоже самое, только машина на гарантии в автомире на Перерве, первй раз когда треснуло справа снизу, ещё чегото смотрели нет-ли скола от камня но без проблем заменили по гарантии, через неделю лопнуло второе, только с другой стороны и тоже снизу, вообще взяли по гарантии без вопросов, когда сняли оказалось заводсакой брак или надкололи при установке, так что я думаю должны поменять по гарантии, успеха в нашем нелёгком деле
Я машину тоже в Автомире брал (на Авиамоторной), с гарантией ни разу проблем не было!
PUH71
Поймал лобовым камешек, в результате трещина с верхнего края см20 поползла.
Машина застрахована. Поехал в стах. компанию, написал заяву, что камень из под камаза (номер не известен) ночью на трассе поймал.
Эксперт поглядел, заяву приняли и выплатили 2500 рэ через 10 дней.
У меня по договору весь круг стекол безо всяких ГАИ выплачивают, и мелкую кузовщинку до 500 рэ тоже.
CHIL 2112
tovich писал(а):CHIL 2112 писал(а):Пробег 14т. 0,5 года. Машина стоит на гарантии а Алан там просто послали на х.. не гантийная деталь и все идите лесом как говорится. Если треснуло бы от камня то какие проблемы заплатил бы сам и заменил стекло а тут кусок примерно 5 см на 5 см держится на соплях и скотче и выпирает вверх примерно на 2-3 мил. Отказ писать отказываются что произошло по вине хозяина. Что посоветуете
Да скорей всего поеду в страховую .......... нервы дороже, тем более пытались вскрыть личнки поломали Спасибо всем ))))))
Ох уж на сервис машины вроде нечего а он ..........
