paulo
Мужики помогите. Был на диагностике выяснил что генератор выдает 13.5 волт вместо положеных 14. Мастер сказал что в принципе можно поднять напругу если впаять какойто диод в регулятор на генераторе Этим мол ты его дуриш :D и генератор начинает повышать напругу. Сам мастер конкретно ничего не знает только слышал об этом. Кто знает какой диод надо впаивать и куда?[/b]
SergSS
Авто: 21103 2003 гв
Впаяй ентот диод ентому мастеру в одно место и быстро сваливай от такого мастера. Трабл может быть в следующем:а) дурит рег напряжения или б) сгорел выпрямит диод в генераторе. Для начала сними эту подкову (по внешн виду оч похожа) с генератора и прозвони диоды. Наверняка пробит один или даже пара. И уж если с ними всё ОК попробуй махнуть рег напряжения. Рег напр мона проверить если есть регулируемый ист питания и лампочка. Схему проверки рег напр найдёш в любой книжке про твой пепелац. Успехов.
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
А почему бы просто не поменять реле зарядки?
Shora
Yurch_112 писал(а):А почему бы просто не поменять реле зарядки?
А еще у меня пониженное напряжение было из-за износа подшипника задней крышки генератора. Между ротором и статором изменился зазор и следовательно магнитный поток тоже.
