cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17(часы или маршрутный компьютер).После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось. Напряжение между штырьками фишки 12В и 10В, сопротивление на старом ДС 1-1-0.6., а на новом 1-1-1. Есть ли фишки между датчиком и панелью которые могли соскочить?
Где можно поискать ответ?
Помогите пожалуйста.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Около правой ноги водителя при снятой плассмасовойперегородке есть разъем на 8 контактов серый провод и есть спидометр . Но надо посмотреть на ШТАТЕ показывает ли скорость.
cain
ЛЕКСАНДРЫЧ писал(а):Около правой ноги водителя при снятой плассмасовойперегородке есть разъем на 8 контактов серый провод и есть спидометр . Но надо посмотреть на ШТАТЕ показывает ли скорость.
На Штате скорость не показывает. Как проверитьуходит ли правильный сигнал от ДС?
