Maks991
Авто: Ваз 2114
.У тестя на Калине при t ниже -30 при включении зажигания не работает бензонасос,если прогреть феном контроллёр всё работает машина заводится.Можно ли это вылечить?
Вылечить можно всё, что угодно...Вопрос цены...иногда и целесообразности. В данном конкретном случае,имхо, возможны два варианта:
1. плохой контакт в разьёме ЭБУ
2. ореольчики (непропаи) в плате ЭБУ
Первое можно попытаться вылечить самому. Второе, если нет навыка обращения с паяльником, зрения как у орла или лупы, лучше доверить спецу.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Можно с грелкой ходить
и на мозги ложить. Тут даже про это писали в том году зимой на полном серьезе.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чисто имхо - не повезло с комплектацией ЭБУ.
Микросхемы бывают двух типов:
- индустриальные (супер-пупер, для работы в Арктике и Африке)
- коммерческие (типа ширпотреб для работы в комнатных условиях).
Разница в их цене - почти в два раза.
Возможно, в ЭБУ попала коммерческая микросхема, подвисающая на низких температурах.
Чтобы её вычислить - надо положить в морозилку с -40'С ЭБУ и посадить рядом крутого электронщика с осциллографом.
Только где же взять такую морозилку и электронщика типа Деда Мороза?
ИМХО, проще заменить ЭБУ.
serg_42
Ну может и так...Чего человека то сразу пугать. Пусть хоть сначала разъём проверит...
Кстати,
Maks991, а ЭБУ то, если не секрет, какой?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
мож просто реле зависает от холода?
idd
Феном то греют ЭБУ...
Maks991
Авто: Ваз 2114
ЭБУ bosh,реле меняли не помогает, похоже придётся менять ЭБУ
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
На реле БН питание точно не идёт?
Maks991
Авто: Ваз 2114
бензонасос молчит пока мозги не согреешь
asbelavin
Maks991 писал(а):бензонасос молчит пока мозги не согреешь
Это понятно, в нём всё и дело, но на релюхе перед покупкой ЭБУ питания и массы всё же проверь.
А чего сразу ЭБУ то покупать? Мож сначала с кем поменяться, навремя? Да и разьём бы всёже проверить надо...Да и мозг то бош...вроде не должна бы с ним беда, описанная
serg_42 приключиться...Хотя...меня терзают смутные сомнения...чего-то, где-то именно про подобную беду (замерзают) и именно на Бошах я уже слышал (или читал)...Вроде как с причинами сего глюка так и не разобрались, меняли на Январь...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Maks991, а ИММО выдёргивать не пробовал?
serg_42
А как это соотнести с нагревом ЭБУ? Да и если иммо неактивирован?
Maks991
Авто: Ваз 2114
Maks991
Если это всёже мозг, то смените на аналогичный Январь (если есть возможность) и не парьтесь больше...
