SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Овчидорчик писал(а):фотки можешь скинуть?
Фотки чего?
Старик-Хаттабыч
SAuto писал(а):может кольца залегли, делал раскоксовку водой и химией,
а я дальше пошел...чуть на капремонт не стал)))так как присутствовали все симптомы изношенности МСК,заменил их!Еще и на масло ТНК бочку гнал..замена масла и мск проблему не решила..ввернул сток и дым пропал)))я вот думаю, может проще расверлить отверствие в ДУ,?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Старик-Хаттабыч писал(а):Еще и на масло ТНК бочку гнал..замена масла и мск проблему не решила..ввернул сток и дым пропал)))
Я же говорил тогда, что проблема не в масле, а в чём-то другом!
Напиши в той теме, что не масло виновато, а то неадекватам только повод дай, всё обсерут.
Старик-Хаттабыч
Oleg_42
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
так,расверлил отверствие в ду....посмотрим что будет))
temych_p
AMAROCK писал(а):x-soft писал(а):а у меня уже года полт благодаря чудо диагносту заглушки там нет и воздух куячит, нада будет попробовать Кира технологию
Не понял. Нет заглушки на ресивере ? Атмосфера подсасывается в обход ДМРВ ?
у меня так было, как купил Калину. Заглушок на ресивере не было
Ездила тетка и не парилась
!Lnur
Парни, ну писал же я уже неоднократно:
!Lnur писал(а):Единственное НО - следует позаботиться о маслоуловителе.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Парни, подскажите-в авто 2109 с двиг 2111 1.5 8вэ в ресе один штуцер для трубки РДТ и заглушка. Где достать еще один штуцер для данной переделки? Отдельно штуцеров в продаже не встретил.
З.Ы. Скрутить у соседа не предлагать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Oren56 писал(а):Где достать еще один штуцер для данной переделки?
Поставить тройник в тракт РДТ...
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Старик-Хаттабыч писал(а):так,расверлил отверствие в ду....посмотрим что будет))
тоже расверлил отверстие, прихода нет. также обороты проваливаются до 500 и восстаналиваются. и ду чистил и рхх с дмрв менял. хз что может быть еще
Oren56
AMAROCK писал(а):Поставить тройник в тракт РДТ...
Это идея конечно, но вроде как в штуцере калиброванное отверстие небольшого диаметра. Не помешает ли внедрение данного тройника работе РДТ?
AMAROCK
Oren56 писал(а):AMAROCK писал(а):Поставить тройник в тракт РДТ...
На РДТ нет калиброванного. Есть только между рогов обогрева ДУ (канал малой вентиляции).
Старик-Хаттабыч
ladaAura
особо прихода я так же не заметил!по мне ,так перекидка МВ на ресивер и то больше прихода давала. Но
ladaAura писал(а):обороты проваливаются до 500 и восстаналиваются
такого нет!точнее не стало. обороты редко просаживаются,но макс до 600-700,при законных оборотах ХХ 790-800. проблема с сильным просаживанием вплоть до заглоха ушла. вот думаю,потеплеет,снова перекинуть МВ на рессивер,но обязалово через фильтр как писал
!Lnur
почему при снятие с ду шланга газов картерных холостые в норме а когда одет то плавают канал в ду прочистил
Добавлено спустя 37 минут 43 секунды:
подскажите пожалуйста машина 1.5 8кл. на прогретом двигателе холостые плавают а на холодную нормально .промыл ду. менял рхх. дкв.форсунки свеи датчик давления бензонасос все осталось по прежнему а при снятии с ду шланга отвода малых картерных газов всё норма не могу понять почему так
AMAROCK
aleks777 писал(а):почему при снятие с ду шланга газов картерных холостые в норме а когда одет то плавают канал в ду прочистил
Сними разъем с ДМРВ, заведи. Заткни впуск. Заглохла ?
да заглохла и что это означает
Старик-Хаттабыч
AMAROCK писал(а):Сними разъем с ДМРВ, заведи. Заткни впуск. Заглохла ?
aleks777 писал(а):да заглохла и что это означает
Овчидорчик писал(а):означает что подсосов нет.
AMAROCK
Подсоса нет. Это хорошо. Резиновая гофра сжалась и оставалась в сжатом положении ? - значит все нормально. Ни где не шипело ? - это хорошо.
Если делаешь искусственный подсос - значит работает нормально ?
Хммм...
А сколько воздуха ест в это время ?
я думаю может в ду канавку сделать как думаете
AMAROCK
aleks777 писал(а):я думаю может в ду канавку сделать как думаете
Не поможет. Если искусственный подсос табилизирует работу - скорее всего ДМРВ считает в большую сторону - переливает.
Но нужно либо смотреть коррекцию, либо запихивать газик в выхлопную.
И это, если точно нет подсоса и исправны РХХ и ДПДЗ.
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч писал(а):ladaAura
!Lnur
вообщем перекинул МВ на штуцер в дросселе. эфект есть.от расверливания ДУ такого эфекта небыло
Старик-Хаттабыч
поставил обычный фильтр от карба.посмотрим.Но приход реальный есть тока при перекидки мв.от расверливания такого прихода нет.т.е. есть в сравнении со стоком,но после перекидки мв приход больше и чуствуется даже после просверливания.
red_rata
Старик-Хаттабыч писал(а):вообщем перекинул МВ на штуцер в дросселе
На какой?
А раньше где он был?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Старик-Хаттабыч писал(а):... приход реальный есть тока при перекидки мв. от рассверливания такого прихода нет.т.е. есть в сравнении со стоком,но после перекидки мв приход больше и чувствуется ...
Всё верно! Мотор стал "дышать" на низах, заводится с "полпинка", но я ещё одну штуку сделал: приоткрыл дроссельную заслонку (максимально сдвинул его с минимальной точки регулировочным упорным винтом на ДУ), при том повернул ДПДЗ по ходу поворота заслонки расслабив его установочные винты так, чтобы контроллер видел нулевое её открытие (БК в помощь). Пропал свист воздуха на холостых в ДУ и заводится стал двигун очень быстро + холостые стали очень стабильными, словно стрелка тахометра приклеилась к циферблату.....
Хаттабыч, попробуешь приоткрыть заслонку дросселя? Сразу почувствуешь тягу и стабильность движка на малых газах, отсутствие провалов при резком нажатии на педаль акселератора. (нет резкого скачка в подаче воздуха в цилиндры)
Винт отвёрткой крутите аккуратно, иначе сломать его как нех делать!
