Страница 3 из 62
Кир-кук
AMAROCK писал(а):
Кир-кук писал(а):
Я собираюсь закинуть шланг ВУТа на большой контур вентиляции
А теперь подробнее.
Что и куда будет идти и как будет работать.
Разряжение создашь в картере ? Как?, например на полном дросселе и на ХХ ?
На время проведения опытов, отключаю ВУТ,
вутовый штуцер на ресе будет сосать из штуцера большой вентиляции на ГБЦ.
Контур малой вентиляции тоже будет, но один.
Если это прокатит на ХХ и средних оборотах,
бегу за клапаном, который будет перекрывать большую вентиляцию на высоких оборотах.
Клапан будет вакуумный, те - тянуть его закрытие будет разрежение, штуцером из реса.
Дальше - ВУТ на место + новая дыра в ресивере Smile
Одно хреново - ВУТ у нас под 1-м цилиндром.
В идеале, делать надо ближе к ДУ или в нём самом supercool
Карбофос
О-о-о.., ну, со штуцером от вакуумника эта будут ужо все 16 кобыл..
Там, кстати, ищо 3-я дырка на старом ресивере:
можно ищо и к РДТ чё-нить подпихнуть - снимем все 20. supercool
pavel74
На ХХ сальники будут еще сильнее прижиматься к валам, да еще сдобренные пылью и песком кромки.
AMAROCK
Не будет сосать в картер с ресивера, после отрабатывания клапана ? если там будет разряжение . Кажется будет небольшой "вдох".
Клапан закроет картер под разряжением и когда откроется - разряжение всосет чота с ресивера.
skripun
Кир-кук
напиши что куда конкретно подвести и перенести, если можно с фотками на выходных сделаю а то чет все урывками и разрозненно недогоняю. и че даст эти переделки ну первое масло в ДУ срать небудет, а еще что???
Кир-кук
Я как-то про масло в ДУ даже и не думал hehe
1. Если сжигать несгоревшее вовремя,
то 16кл это даст тягу с 1000 до 3000, которой у него нет Pardon
2. Должно быть снижение расхода топлива.
3. Экология - чище выхлоп.
4. Всегда чистый тазовский мотор - в пыли, но без потеющего масла.
5. Заглушки выбивать не будет НИКОГДА supercool
6. Отсутствие детонации,
те условия при которых возможно двинуть зажигание ещё раньше Smile
7. Масла в ДУ не будет ROFL
Не, будет канеш, если оставим там малый контур,
но не каждые 15ткм его мыть, а примерно раз в 100-150ткм Wink
skripun писал(а):
Кир-кук
Дружище, вникни пожалуйста в текст,
у меня сейчас проблемы с "фото-интернет-перекачка-выкладка" Pardon
Карбофос
По-моему ищо и 8:
даже при наличии свежих колец,
но при куйовой вентиляции,
возможно появление маслица в колодцах..
AMAROCK
Карбофос писал(а):
По-моему ищо и 8:
А вот тут какрас наоборот. Разряжение в картере\голове (по-Киркуковски) не дас маслу течь в колодцы потому, что масло в колодцы выдавливает во время холодного пуска, когда газы прут в картер и повышают там давление, с которым не справляется малая вентиляция, а большая в это время не работает т.к. вывод БВ (Большой Вентиляции) перед заслонкой.
Так что идея хорошая.
На прогреве, кстати, сильно снизит расход. Кто ставит на автозавод, на ночь, через 2 часа - будут довольны.
Кир-кук
Давайте лучше подумаем - как ещё можно сбить пульсацию из картера supercool ???
serg_42
Эта пульсация не из картера, а из гофры.
Кир-кук
Я даже могу сказать, чем обычно гасят пульсацию Smile
- Ресивером ROFL
serg_42
Если посмотреть осциллограмму сигнала с ДМРВ, то её там видно:
Фото не моё, позаимствовал на другом форуме.
Комментарии мои.
А нафига с пульсацией бороться? Ну есть она и есть... Пусть живёт...
AMAROCK
Если будет большая пульсация - РХХ будет скакать как бешеный и ХХ будет невменяемый (ну не может РХХ регулировать ХХ мягко). Может глохнуть на переходе в ПХХ т.к с картера будет хороший "сосОк" на переходе в ПХХ. Лучше сгладить. Ну это в теории )))
Киркук наверное имел в виду врожденные пульсации в картере (поднесите бумажку на заведенной к маслозаливной горловине и поймете).
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Января 2010 16:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
сказали в отделе доводки ДВС на ТАЗе и передали на конвейер новую модель ROFL
Какая ещё осциллограмма... Smile
Сними крышку с маслозаливной горловины и без всяких приборов прочувствуй пульсацию supercool
Зато на этом фото отлично видно, в какие моменты вылетают заглушки gpn
Я думаю, ресивер в трубе не помешает, особенно владельцам 1.5 Smile
AMAROCK
Использовать блок в качестве ресивера не получится однозначно )))
Задемпфировать пульсации из блока ? - прикинь какой ресивер надо ? )))
Короче. Эта тема для тех, у кого есть возможность наглядно видеть что-то на мониторе, а вслепую - нехрен даже пробовать.
Кир-кук
Я всёж-таки попробую Smile
Там большого реса не надо, бачонок чуть больше чем с тормозной жидкости,
кмк, справицца легко.
Ну, и врезать его в трубу из картера в ГБЦ, чуть ниже впускного коллектора.
Там места дофига supercool
serg_42
pst Good
В век нанотехнологий положено юзать более точные измерительные девайсы Smile :
Кир-кук
Аккуратнее с опытами wwow
на фото масло в картер хреново сливаецца Smile
А нано-фото зачёт pst
serg_42
Я к тому, что на фото шланг вентиляции картера тупо сообщается с атмосферой, а под крышкой пульсация как была, так и осталась:
Кир-кук
Я понял сразу Smile
Он не тупо сообщается с атмосферой, в него просто ничего не тянет,
а тянет с каналов откуда масло сбегает обратно в картер...
И пульсация, соответственно, никуда не делась supercool
serg_42
Хм... Логично...
Тогда непонятно, нафига вообще этот шланг нужен... Pardon
Кир-кук
Чтобы газы с маслом не пересекались supercool
serg_42
Щас сижу вот и локти кусаю... vst
Надо было мне ещё один шарик на конец откинутого шланга натянуть.
Как всегда, хорошая мысля приходит опосля...
Кир-кук
Отстегни всю вентиляцию от впуска и проверяй где хочешь Smile
serg_42
Согласен! Но только летом...
Страница 3 из 62
