Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Поменял ваккумник, задние цилиндры и барабаны. Прокачал систему. Беда в следующем: заднее правое колесо тормозит юзом, остальные 3 - вроде плавно. Как тут быть? Ручник подтянул, и , кстати, правое колесо крутится не задевая колодок, а левое задевает.
Люди, подскажите плз, в чем м.б. дело?
Спасибо всем заранее!
Marty 21103
Может колодки?
Oleg_093
Колодки - одинаковые стоят. Менял одновременно, из одного комплекта. Да и не совсем дешевые ставил. А там нет какого-нить "распределителя давления" между задними колесами? По идее здесь два контура, разделены по диаганали. Может дело в главном цугундере?
gl2112
Авто: теперь опель зафра
ИМХО произошло следующее:
Прокачал тормоза - начали работать барабаны, которые видимо ранее не работали или не тормозило правое колесо. То что правое не задевает на весу говорит о том, что барабан ровный а левый яйцом или как то криво стоит. Правое колесо соответсвенно имеет меньший зазор между колодкой и барабаном и тормозить начинает существенно раньше левого (пока большой зазор в яйцеобразном левом барабане выбереться правое колесо уже в юзе). Навеное правый барабан и сохранился из-за того что раньше не работал. Нужно бороться с левым, а скорее всего просто поменять барабаны на какие-либо достойные. Попробуй их местами кстати поменять для диагностики неисправности. Правда придется подождать пока притреться.
У меня биение появилось поле того как я на 20 тык. прокачал систему. Тоже до этого зад видимо не работал и все было ок. Теперь заработало на мою голову. Проточил барабаны, но полностью биение не прошло. Так и торможу теперь. Все думаю отключить задние барабаны, но это глупо. Буду новые Техномастер брать.
ЮРИЙ 177
Просто проверь работу задних тормозных цилиндров каждого по отдельности.
Oleg_093
Да в том то все и дело: на старых барабанах и цилиндрах тормозила так же. Барабаны, цилиндры - новые стоят. Все по-прежнему. Не задевает правый барабан - наверное, из за износа колодок.
А по отдельности как проветить, поднять зад и крутя колеса тормозить? Это визуальное, неточное определение. А так уже пробовал: тормозят оба колеса. Может дело в главном цилиндре?
gl2112
Oleg_093 писал(а):Да в том то все и дело: на старых барабанах и цилиндрах тормозила так же. Барабаны, цилиндры - новые стоят. Все по-прежнему. Не задевает правый барабан - наверное, из за износа колодок.
Может новые кривые. Поменяй местами барабаны.
Может конечно и главный цилиндр, может регулятор давления.
ЮРИЙ 177
Тогда проверь тормозные трубки, наверное одна забита.
