Sab
Авто: 2110
Ребят, нуно в подарок до завтра купить брелок (не в этом вопрос) для сиги Старлайн. Но вот проблема, не знаю какая стоит (А8 или А9). 100% одна из них, знаю их (у самого В9). Подходят ли они друг ко другу или есть различия. Качал инструкции, прозвонил магазины, путного ответа не получил
. HELP!!! Идентичны ли они?
Добрый день!
Если использовать НЕ соответствующий брелок, то будут проблемы с автозапуском.
Надо искать центральный блок и смотреть маркировку на корпусе.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Не скажу на 100%, но кажется, что для а8 и а9 брелки разные, голографические наклейки на брелках различаются.
Голограммы изменились в конце 2008 года. Теперь звезда на фоне стала со скругленными концами.
Это не имеет никакого отношения к модели автосигнализации.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
знаю, что пейджеры точно разные.
Как на счет обычных - хрен знает.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Я бы другу вашему посоветовал выкинуть этот старлайн который открывается таким же брелком плюс на детальки рублей 200 с растояния до 200м. Надеюсь Андрей Лобовиков спорить не будет? или необходимо доказывать???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ONEGIN
а чё не открываеться ? ))
VN
Приехал клиент с сигналкой А8 нет обратной связи, в остальном управляется.
Валялся демонтированный блок с брелком и антенным модулем.
Первым делом перекинул модуль, ничего не изменилось.
Попробовал прописать А9 брелок - прописалось, второй брелок управляет аналогично первому, связи нет.
Тупо поменял блок вместо А8 поставил А9, но только на основной разъем и антенный модуль. О чудо все заработало.
Это все к вопросу совместимости брелков, антенных модулей и блока сигнализации (последнее частично, подробно не проверял, стояла другая задача).
А8 потом отремонтировал, проблема в центральном блоке была.
idd
если поменять брелки а8 и а9, то неправильно будет работать автозапуск.
VN
Возможно.
Автозапуск не проверял.
У меня была другая задача.
Все сказанное выше пусть будет чисто для информации.
Удачи.
У моделей А6,А8,А9,B6,B9 - приемопередатчики(антенные модули) одинаковые.
gin88888
народ в нете пишет, что проблем с а/з нет.
5703
Авто: Lada Vesta NG
не в тему, но вопрос задам. Стоит а8 или а9, не знаю. По таймеру "-20" заводит каждый час, на улице -25. Как можно изменить время запуска на подольше, хотя бы два, или четыре часа? Старые сиги не помню вообще, букварь гугловский не помогает
gin88888
5703
так если заводит по температуре, надо её менять, а не время.
