Добрый день.
У меня такая проблема: у нового ВАЗ 21120 странно
работает печка. Где-то каждый третью поездку ни
горячий, ни холодный воздух в салон через сопла печки
не поступает, вне зависимости от настроек отпителя
(направление воздушных потоков, скорость вентилятора).
При этом вентилятор работает всегда. А иногда все в
порядке, дует нормально. Где заслонка? По какому
принципу она работает? Помогите!
automike
Для того что бы посмотреть на центральную заслонку нужно снять центральную спаренную вентиляционную решетку. Она вынимается несложно при помощи отвертки надо аккуратно поддеть край и она выйдет. Там пластиковые защелки главное не сломать. Руку если просунешь упрешься в обклееную поролоном пластиковую заслонку привод которой осуществляется передвигающимся рычагом (вправо/влево) под этой вент. решеткой. Вообще просто внимательно посмотри, может у тебя весь поток выставлен в ноги, а он слабо ощущается.
