fio
Авто: калина универсал 2011
Хочу на внешнем винте создать резервную копию фото, видео и чтобы к ним не было доступа без пароля (чтоб не удалили и не смотрели). С помощью какой проги можно осуществить?
fio писал(а):С помощью какой проги можно осуществить?
да хотябы элементарно в винраре запоролить.
fio
SClaus
fio
А завести юзеров без прав на эти файлы ?
fio
винт будет отдаваться друзьям фильмы, музыку, игры переписать, записать. Сделать бы какой нить невидимый раздел ...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
SClaus писал(а):А завести юзеров без прав на эти файлы ?
так винт то внешний, переносной видимо... на другом компе все будет доступно...
SClaus
fio
Тогда можно раздел зашифровать, галка при форматировании ставится
SClaus
Кстати, если убрать права на папку у Администраторов и пр. и оставить только для определенного пользователя, на другом компе надо будет поколдовать, чтобы доступ получить
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Либо как тебе сказали поколдовать с доступом и назначить только себя, как тебе уже сказали выше, но в этом случае надо будет поколдовать и доступ появится, либо делать архив запароленный, но его можно грохнуть, либо делать раздел и шифровать его (но если средствами ос, то делай резервную копию для расшифровки, а то ось переставишь и хана тебе, либо используй сторонних разработчиков таких прог), но даже и в этом случае можно будет при определенных телодвиженяих грохнуть этот раздел..Короче если хочешь, чтобы никто не лазил и не совался, просто не отдавай этот винт друзьям, да и купи простой винт, стационарный и кидай на него резервные копии.
Limon
fio писал(а):винт будет отдаваться друзьям
а если друзья разобьют твой винт?
SClaus
Да, раздел можно грохнуть всегда
fio
Limon писал(а):fio писал(а):винт будет отдаваться друзьям
купят новый
там же копии на всякий случай
нашел, но не то, с другого компа папки будут видимыми
Hide Files and Folders - великолепная легкая в использовании утилита, работающая на уровне ядра Windows, для скрытия и защиты паролем различных файлов и папок за один клик мыши. С помощью данной программы вы сможете с легкостью защитить конкретные файлы или папки паролем так, что при попытке открыть какой-либо защищенный файл или папку пользователю выскочит окно с требованием ввести правильный пароль. Если пароль введен правильно, то пользователь получает доступ к этому файлу или папке, в противном случае он получает отказ
fio
чет подумал ...
точно в винраре запаролю, а удалят так по новой запишу, главное чтоб не совпало это удаление и поломка основного винта
EugenB
Авто: Полик
TrueCrypt - бесплатна, многофункциональна. Рекоммендую.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Внешний бокс с переключателем защиты от записи.
Торчащий наружу переключатель отпаиваешь и ставищь свой микрик кинув его внутрь в коробку
SClaus
Dron_spb
+ пломбы на бокс
Dron_spb
+ пломбы на бокс
Можно вообще бокс эпоксидкой залить, а внутрь не микрик, а оптический датчик. Зубочистку в дырку бокса сунул, оптику замкнул - релюха включила запись. Записал/стер что надо. Зубочистку вынул - уже не записать
fio
EugenB писал(а):TrueCrypt - бесплатна, многофункциональна. Рекоммендую.
ЕвгеничЪ
fio писал(а):Limon писал(а):fio писал(а):винт будет отдаваться друзьям
купят новый
а на флешке это все видимо тоже работать будет?
TFheavi1
fio писал(а):Hide Files and Folders -
Часом не для неё на т.ру вместе с ней идет прога для сброса забытого пароля?
И из другой копии винды тоже кажется все видно.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:TrueCrypt - бесплатна, многофункциональна. Рекоммендую.
+3. Есть специфичная функция - "ввод прароля под принуждением". Типа ложный диск открывает, если специальный пароль вводишь.
ЕвгеничЪ
а че эта TrueCrypt мне 256мб флешку уже окола часа форматит? долго еще?
Wanderlust
Авто: RIO
Я не форматил - просто файл-контейнер создавал.
ЕвгеничЪ
ну сделал я флешку с помощью TrueCrypt, теперь что бы ее увидеть надо смонтировать ее... для чего нужен этот самый спец софт...
получается в любой комп ее фиг воткнешь?
Андрюша
Авто: Субару
