BasilF
И так описываю как все начиналось:
Вечером возвращаюсь с работы, еду себе спокойно, подскакиваю на кочке ... пропадает полсветка панели приборов, а из под торпеды идет сизый дымок . Паркуюсь глушу машину, дымок вроде не идет, думаю че делать. Подумав думаю дай заведусь, завожусь все ОК. Еду до дома нормально.
На следующий день вечером сажусь в машину, а подсветка приборной панели уже тускло горит . Думаю в чем дело. Начинаю выдергивать все предохранители. Методом научного тыка определяю - предохранитель отвечающий за дуделку и карлсона. Вытаскиваю его и все в порядке (визуально). Сам предохранитель сломался при вытаскивании и частично оплавился. в гараже посмотрел провода подходящие к дуделке - оборвались и вероятно коротили, я их отстоеденил, поставил новый предохранитель подстветка все равно начинает мерцать (прадо через раз, то мерцает то не мерцает ???). Че где можно посмотреть или остается только детальный анализ всей проводки со снятием торпеды!
Все откликнувшимся заранее большое спасибо.
Ярик
К сожалению, там всё так мерзко сделано, что шансов починить без снятия торпеды практически нет. Так что, планируй пару дней на снятие установку торпеды. Заранее тебе сочувствую.
BasilF писал(а):И так описываю как все начиналось:
